заводится не с первого раза
maxon
Car: 2.3 nf\siemens 6354
Post by maxon »
2.3 nf форсы zmz 6354, фаза, что на холодную, что на горячую заводится со 3-4 раза, подпрыгивает до 1100 где то и глохнет, калибровки использую Димины именно под 6354 и почему то именно на этих калибровках коррекции стоят в нулях, не двигаются.
Файл с логом приложил
log_audi Invent_2016.12.10_13.39.57.csv
(48.45 KiB) Downloaded 493 times
Если бы сделал настройку, строго по инструкции, то этой темы никогда бы не поднимал. В инструкции написано, что нужно сделать, чтобы заводилось сразу. См. подпись.
И сколько раз повторять - лог без калибровки никому не нужен.
maxon
Post by maxon »
калибровку приложил, все по инструкции, да и какие могут быть настройки если я завестись толком не могу...
Если все сделано правильно - двигатель заведется сразу. Если двигатель не заводится - проверьте по списку:
Загружена ли калибровка в ЭБУ?
Видит ли ЭБУ обороты? При прокрутке стартером должно быть около 200 об/мин
Проверьте показания датчиков
Проверьте наличие бензина в рампе
Проверьте наличие искры
Проверьте состояние свечей
Проверьте правильность установки всоковольтных проводов
по всем пунктом да, кроме показания датчиков, не могу утверждать что все правильно, инструкция инструкцией если знаешь в чем дело, то подскажи.
v3.1_audi Invent_2016.12.10_18.56.00.imf
калибровка
(17.42 KiB) Downloaded 488 times
Откалибруй датчики температуры в командере, чтобы соответствовали реальной температуре.На улице декабрь месяц, а у тебя ДТВ Ташкент показывает.
Если подхватывает, и сразу глохнет, попробуй поднять обогащение на пуске
maxon
Post by maxon »
Jonson wrote:Откалибруй датчики температуры в командере, чтобы соответствовали реальной температуре.На улице декабрь месяц, а у тебя ДТВ Ташкент показывает.
попробую спс, по датчикам температуры все нормально, это лог на горячую просто сделан) до замены дтож да, при -7 показывал 40)
maxon
Post by maxon »
коррекция не помогла, все так же, до 100 поднимал
Коррекция по температуре, или обгащение на пуске?
maxon
Post by maxon »
Jonson wrote:Коррекция по температуре, или обгащение на пуске?
обогащение на пуске, ты же сам говорил, коррекция по температура уже с прибавкой стоит
Обогащение на пуске увеличивал, и ничего не менялось? Не сочти за колкость, :hi_hi_hi: но про галочку автосохранения ты знаешь, да? Вдруг упустил это из виду
maxon
Post by maxon »
Jonson wrote:Обогащение на пуске увеличивал, и ничего не менялось? Не сочти за колкость, :hi_hi_hi: но про галочку автосохранения ты знаешь, да? Вдруг упустил это из виду
про галочку знаю, да ничего не поменялось как заводилах хер пойми как, так и заводится... все пробывал менять потихоньку в настройках пуска, без толку! вернул обратно как было. Единственную закономерность которую заметил меняю время впрыска, не важно на сколько, просто достаточно поменять, хоть на 0.1, заводится с первого раза, может совпадение, х.з.... я тогда вообще отказываюсь понимать как там что работает(
