Проблемы с ДТОЖ.
vumolot
Post by vumolot »
Добрый день всем. Приобрел комплект Invent-Jetronic, все установку осуществлял по инструкции.
Но есть одна неприятность не работает ДТОЖ. Были предприняты меры
1.Замена ДТОЖ (Patron)
2. Замер напряжения. Напряжение на снятой фишке 3.8 в
Заметил что при снятом проводе ДТОЖ от ивента параметры в командере не меняются.
Подскажите что делать. Заранее благодарен.
Выброси этот патрон в окно. ДТВ тоже не работает?
vumolot
Post by vumolot »
Выбросить не проблема, что приобрести заведомо исправное ( оригинал не хочу, а точнее не могу купить)
ДТВ работает это ошибка командера как мне пояснили. на скрине датчиков видно что температура и напряжение присутствует.
напряжение в командере что то низкое 10.8 ,колибровка дтож не соответствует ,надо выбрать инвент, а не джитроник
vumolot
Post by vumolot »
ASSSSS wrote:напряжение в командере что то низкое 10.8 ,колибровка дтож не соответствует ,надо выбрать инвент, а не джитроник
АКБ сел, начал пробовать заводить и это стало понятно.При смене калибровки параметры не меняются :cry_ing:
какие параметры не меняются
vumolot
Post by vumolot »
ASSSSS wrote:какие параметры не меняются
Параметры меняются, а вот значение остаются.
какие значения остаются, фото хотя бы
vumolot
Post by vumolot »
В первом посте 2 фото (одни и те же значения при выборе ке джетроник и ивент) . Или нужны по каждой калибровке? Сегодня уже не смогу сделать, АКБ поставил заряжать. Завтра к вечеру только.
ну как сказал Jonson выкинь в окно датчик
