попробуйvumolot wrote:Я думаю попробовать подключить к ивенту и посмотреть его через командер. дабы была возможность вернуть его.
Проблемы с ДТОЖ.
- Jonson
Тебя беспокоит цифра "40", которая никуда не девается? Патрон в обрыве, полагаю. Возьми хотя бы б.у. датчик, оригинал. Гораздо лучше новых Патронов и Термалов будет.vumolot wrote:Мне это не дает покоя. Что то должно меняться или это норма?vumolot wrote:Заметил что при снятом проводе ДТОЖ от ивента параметры в командере не меняются.
Именно она цифра 40, я снял сигнальный провод и ничего не поменялось, просто грешу может что то с проводкой случилось, как говорится исключить ненужное, если это датчик то будем брать датчик без него не видать счастья. Есть способ проверить этот сигнал, может резистор какой подкинуть вместо дтож.
