vumolot wrote:Получается неисправен микровыключатель ХХ? Странно почему он срабатывает только на интервале оборотов 1600-1800,2600-2800?
нужно его отрегулировать
потому что педаль отпускаете почти полностью
vumolot
Post by vumolot »
Отрегулировать таким образом что бы еле цеплялся при косании на педаль ?
vumolot wrote:Отрегулировать таким образом что бы еле цеплялся при косании на педаль ?
да, но при этом чтобы четко срабатывал, иначе холостого не будет
Truman
Car: audi 100 c4 AAR Quattro Invent-Jetronic 2
Post by Truman »
резко повышается температура при езде и вылезает ошибка датчика температуры.
что смотреть датчик? проводка или мозг джедая? прошивка 3.2.6
лог
log_2017.01.14_00.44.08.zip
(82.91 KiB) Downloaded 450 times
Truman wrote:резко повышается температура при езде и вылезает ошибка датчика температуры.
лог
возможно обрыв в проводке джедай-датчик
Pomipos
Car: AUDI 100 2.0 AAD
Post by Pomipos »
Добрый день. Подскажите почемку при подключении к авто пропадает вкладка с "параметры-холостой ход", она просто исчезает и меню в параметрах состоит из 4х вкладок, "основные"датчики"диагностика"прошивка". Как без нее настраивать положение РХХ. Холостой в районе 300об.мин.
Pomipos wrote:Добрый день. Подскажите почемку при подключении к авто пропадает вкладка с "параметры-холостой ход", она просто исчезает и меню в параметрах состоит из 4х вкладок, "основные"датчики"диагностика"прошивка". Как без нее настраивать положение РХХ. Холостой в районе 300об.мин.
это означает что в вашем блоке отсутствует выход на РХХ .РХХ управляет родной мозг мотроник.проверь концевые,промой РХХ. а для начала сними разъём с РХХ и обороты должны поднятся до 1100....1200 об\мин. если этого не произошло -РХХ под замену!
Pomipos
Post by Pomipos »
дмитрий wrote: это означает что в вашем блоке отсутствует выход на РХХ .РХХ управляет родной мозг мотроник.проверь концевые,промой РХХ. а для начала сними разъём с РХХ и обороты должны поднятся до 1100....1200 об\мин. если этого не произошло -РХХ под замену!
У меня стоял не монотроник, а ке-ждетроник. РХХ мыл, по остальному отпишусь.
у вас стоял ке-мотроник.(он же просто мотроник а не моно мотороник)
Truman
Post by Truman »
Лямда бегает только на хх и когда едешь без разгона, в момент разгона падает в ноль. Потом показывает ошибку по лямде. Лямда новая бош под мотор Aar. Проблема в лямде?
