Тестирование
paratruper
- Car: Шнива
А если сбросить фишку с дад?
paratruper
- Car: Шнива
Последняя единица это не ошибка дад. В коммандере при последней единице дад горит?
- hfcjkmrj
на 100% не уверен, на 90" - чисто логические выводы и факты от наблюдения. на андроиде выкакивает эта ошибка (000000001) токо когда машина начинает тупить, замедленная реакция на педаль газа (при отпускании педали тоже), глюки в режиме ПХХ - то есть мап сэнсор неправильно сообщал данные или хрен знает что его берёт.paratruper wrote:Последняя единица это не ошибка дад. В коммандере при последней единице дад горит?
ещё может быть ошибка по лямбде - НО, при подобном сбое двигателя у меня был с собой пк, и в командере была ошибка ДАД. + ошибка лямбды не вызывает фатальных косяков в работе ДВС.
paratruper
- Car: Шнива
Вот. Пошла конкретика. То есть при ошибке с последней единицей коммандер показал ошибку дад?hfcjkmrj wrote:paratruper wrote:при подобном сбое двигателя у меня был с собой пк, и в командере была ошибка ДАД. + ошибка лямбды не вызывает фатальных косяков в работе ДВС.
- hfcjkmrj
в тот момент я андроидом не проверял, только компом.paratruper wrote:Вот. Пошла конкретика. То есть при ошибке с последней единицей коммандер показал ошибку дад?hfcjkmrj wrote:paratruper wrote:при подобном сбое двигателя у меня был с собой пк, и в командере была ошибка ДАД. + ошибка лямбды не вызывает фатальных косяков в работе ДВС.
и походу причина некорректной работы найдена. записал лог, что то не в порядке с напряжением ДПДЗ. Думаю всё вышеописанное не от ДАДа, а от ДПДЗ.
кароче не знаю что это за ошибка(000000001), но единственная мысль - это из-за ДПДЗ вываливается ошибка ДАД. если когда нибудь будет с собой комп, я её словлю и там и там!!
лог прилагаю с калибровками кому интиресно (движение авто начинается с 30-35 градусов темп. мотора), обороты и мап сенсор работают - ДПДЗ лагает
- Jonson
Сегодня ночью стоял на месте, грел машину. Пока грел до 30 градусов, телефон насчитал пробег 130 метров. Далее следует поездка по городу+немного за городом
28_02_2017.zip- (40.27 KiB) Downloaded 443 times
