Invent EMS2 на M104.995 3.2L
- shtirlic116
- Car: Mercedes W116 (M104 995) 3.2
Здравствуйте, сориентируйте пожалуйста какую конфигурацию надо выбрать для мотора М104.995 97 года выпуска. Компрессор и турбину устанавливать не буду, но круиз контроль планируется, поэтому электронная заслонка и электронная педаль газа остаётся. И ещё какие ещё дополнительные датчики, хомуты, шланги и прочее необходимо приобрести? Спасибо.
по комплектации:
Драйвер дросселя
4 индуктивных входа (для датчиков абс для антибукса, раз уж будет эл.дроссель)
дополнительно нужен ДАД (МАП-сенсор) и ШДК на время настройки (потом можно обычную лямбду оставить)
хомуты, шланги и прочее - это вы сами должны знать
Драйвер дросселя
- shtirlic116
Ясно, спасибо. А ДПКВ можно поставить оптический от ниссана? чтобы не заморачиваться с балансировкой потом. И ещё двигатель у меня снят, готовлю к свапу вместе с коробкой, мне ещё какие датчики нужны? например ДТОЖ, датчик давления масла, датчик давления топлива ?
shtirlic116 wrote:Ясно, спасибо. А ДПКВ можно поставить оптический от ниссана? чтобы не заморачиваться с балансировкой потом. И ещё двигатель у меня снят, готовлю к свапу вместе с коробкой, мне ещё какие датчики нужны? например ДТОЖ, датчик давления масла, датчик давления топлива ?
хотите усложнить себе жизнь? :)ДПКВ можно поставить оптический от ниссана?
ДАД, ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗмне ещё какие датчики нужны? например ДТОЖ, датчик давления масла, датчик давления топлива
- shtirlic116
Не что вы, я сторонник максимальной надёжности и простоты, забегая вперёд спрошу ещё по зажиганию у меня 6 цилиндровый мотор, 3 катушки зажигания, родного коммутатора нет, поэтому думаю надо поставить коммутатор от инвента на ВІР373, мне насколько понимаю надо 3х канальный, так как катушки 3, одна катушка на 2 цилиндра.jhm wrote: хотите усложнить себе жизнь? :)
