- shtirlic116
- Car: Mercedes W116 (M104 995) 3.2
Блин , как то не хочется огород городить из 3х коммутаторов
а может попробовать собрать схемку в одну коробочку на BIP373? У меня 6 цилиндров порядок работы 1-5-3-6-2-4 и 3 спаренные катушки зажигания, каждая из которых работает на два цилиндра : 1-й с 6-м, 2-й с 5-м цилиндром, 3-й – с 4-м. Мне тогда получается можно использовать 3 транзистора. А остальные компоненты на плате какие? Вот в этой теме (https://www.drive2.com/l/7106402/) Ярослав собрал схему напрямую только на транзисторах , а в магазине инвента на плате есть дополнительные компоненты
- OldSamuray
а в чем проблема заказать с 3-мя ключами?
компоненты на плате для защиты блока
подскажите, хочу учтановить ваш комплект не фазированный впрыск на ауди 100 двигатель KZ 2226 см3 5 цилинлров. но мучает вопрос на который тут не нашел ответа. я ставил и Вемс и Мегасквирт и вот когда форсунки работают каждое событие зажигания то есть очень часто то они очень быстро выходят из строя (производительность их растет со временем или начинают течь), так вот хочется услышать отзывы на эту тему как долго ходят форсунки на Инвенте при одновременном впрыске 5 раз за цикл? надоело уже лазить под капот если честно.
- shtirlic116
А с 3 мя ключами это 3х канальный или 4х канальный? И ещё непонятно сколько надо ключей на 3 катушки, 3 , 4, или 6?OldSamuray wrote:а в чем проблема заказать с 3-мя ключами?
- OldSamuray
сколько ключей на плату запаять, столько и будет каналовshtirlic116 wrote:А с 3 мя ключами это 3х канальный или 4х канальный? И ещё непонятно сколько надо ключей на 3 катушки, 3 , 4, или 6?OldSamuray wrote:а в чем проблема заказать с 3-мя ключами?
на 3 двухвыдных катушки нужно 3 ключа (канала)
- shtirlic116
А можно схемку, чтоб самостоятельно спаять, я в школе любил электроникой заниматься, паяльник держу хорошо.OldSamuray wrote:сколько ключей на плату запаять, столько и будет каналов
- OldSamuray
Вся "схемка" на картинке, резистор 100 Ом, стабилитрон 5.6 В, конденсатор не помню
