Ауди 100 2.2 МС
idgi
Car: Audi 100 2.3 ДААЗ 4178
Post by idgi »
Снова я. В общем собрал всю проводку по схеме, той что выкладывал ранее. На время запуска решил зажигание оставить родное VEZ, а впрыск одновременный(подключил всё, кроме катушек и ДФ)
К сожалению мотор никак не реагирует на попытки запуска, молчат форсунки. Пробовал ставить другой ДПКВ, менять зазор, включать-отключать инверсию- безрезультатно. Подскажите, куда копать? Ещё смущают цифры отрицательных температур на датчиках(значения ДТВ вбивал в ручную в таблице, но отрицательная температура оставалась прежней)
Благодарен за помощь.
idgi
Post by idgi »
вот фото сделал командера
idgi wrote:вот фото сделал командера
по этому фото ничего не определить .кроме того что датчики дтв и дтож весят в воздухе.и нет прокрутки оборотов.
необходимо скинуть калибровки,лог происходящего и версию командера.
я бы начал запускать на трамблере.тем более очень просто реализовать фазу.
idgi
Post by idgi »
Запускаю на трамблёре, искра есть. ДТВ брал согласно этой ссылке
http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=21
Скинуть сюда лог запуска?
Коммандер 2.16.24
Прошивка 2.16.64с залил пробно выложенную с форума для 2.2 AAN
idgi wrote:Запускаю на трамблёре, искра есть. ДТВ брал согласно этой ссылке
датчики еще надо откалибровать
idgi
Post by idgi »
А как они калибруются? Пробовал разные значения вводить безрезультатно.
Ещё прочитал, что если нет оборотов, то нужно разбирать блок и перествалять джамперы. Если они стоят неправильно, блок может не видеть сигнала с ДПКВ?
idgi wrote:А как они калибруются? Пробовал разные значения вводить безрезультатно.
Что значит разные значения? Это не лотерея. Надо ввести правильные значения для конкретных датчиков. Открывайте справку, там все обьясняется.
Если стоят неправильно джампера то блок не будет видеть ДПКВ.
idgi
Post by idgi »
Я и вводил соответсвующие значения из таблицы Exel, результат не менялся, температура осталась отрицательной. А как поставить правильно?, в справке указана только общая схема их положения.
idgi wrote:Я и вводил соответсвующие значения из таблицы Exel, результат не менялся, температура осталась отрицательной. А как поставить правильно?, в справке указана только общая схема их положения.
значит вы датчик не подлючили, или подключили неправильно
перемычки надо ставить согласно используемого типа ДПКВ
idgi
Post by idgi »
Вот записал
log_Invent_2017.04.21_13.24.45.csv
(73.33 KiB) Downloaded 668 times
