Radomir
Post by Radomir »
zlot73 wrote:ща покатаюсь адаптацию набью, подправлю, и покажу потом, для наглядности сниму полностью сериал :-) :-) :-) как настраивал, может кому поможет, а то много новеньких владельцев Инвент а инструкция по настройки очень скудьненькая, да и на ютубе не чего путного по настройки нетю :nez-nayu:
Сериал очень-очень пригодится :co_ol: :-):
поставил ради експеримента хх 780 как в тсандартной калибровке, но хх стал периодически гулять 810-750 видать ВЕЗ начинает крутить углы и ловить холостой....зато двигатель заработал еще ровнее и приятнее...затра попробую 770 поставить, посмотрю как ВЕЗ отнесется...
а вообще пора отдавать кому нибудь шнурок К-line...бо руки так и чешутся, что нибудь покрутить и посмотреть :du_ma_et:
Настроил и выкинь комп и одаптер чтоб шоловливым ручкам негде было ковыряться
ASSSSS wrote:Настроил и выкинь комп и одаптер чтоб шоловливым ручкам негде было ковыряться
да, надо завязывать :-) :-) :-)
Я тоже буду завязывать отстрою обороты с климатом ( ща потеплеет)
vumolot
Post by vumolot »
Добрый день. Помогите понять.
Вообщем проблема с лябдой, езжу себе и проблем вроде глобальных нет (расход по трассе 7/100,город около 10,5) заводиться нормально, обороты ХХ нормально (есть грешки но это ДХХ, готовиться под замену).
Подключил ноут посмотреть какие параметры и увидел что нет коррекции в окошке корреции * *, напряжение лямбды постоянно 0.47-0.49 в, Лябду недавно менял около месяца полутора тому назад.
Лог и калибровки прикладываю, прошивка.3.2.6
калибровки и лог.zip
(12.76 KiB) Downloaded 352 times
Ты так не путайся :sh_ok: 4,7 это далеко не 0,47
vumolot
Post by vumolot »
Jonson wrote:Ты так не путайся :sh_ok: 4,7 это далеко не 0,47
Ошибся :smu:sche_nie: , ну так это плохо как я понимаю, пациент больше мертв чем жив?
лямбда умерла, или нет контакта
vumolot
Post by vumolot »
Нет контакта сигнального или самой лямбды?
