Тестирование: новые настройки переходных режимов
Jonson, поделись калибровкой? сравнить хочу
BALERON wrote: Если отрубить лямбду на хх,то смесь на хх будет формировать по последнему значению коррекции(где то читал на форуме)..просто мы не получим так сказать постоянно слегка обедненную смесь на хх,она будет всегда разной в зависимости от последней коррекции
То есть, если я на ХХ топнул по газульке, смесь в -15. Обороты падают на ХХ, в окошке виснут показания лямбды -15, то и реальная смесь на ХХ останется -15?
BALERON wrote:Jonson, поделись калибровкой? сравнить хочу
Подогнанная от бош 107.imf
(17.41 KiB) Downloaded 396 times
утверждать на все 100 не буду, но я где то что то такое читал, что запоминается последнее значение коррекции и далее на ето значение опирается..поправит Ярослав..
если отключить лямбду то используется накатанная адаптация
jhm wrote:если отключить лямбду то используется накатанная адаптация
А если адаптация отключена и очищена полностью?
Теоретически, мозг будет считывать постоянный ноль, и на ХХ у нас всегда будет выбранная пользователем смесь. Боженька, сделай так, чтобы я был прав :-)
тогда естественно используются ноли
Так если я загоню например в +5 и отключу контроль(в карте смеси на хх поставлю 14 например) то на хх всегда будет слегка обедненная смесь,не смотря на коррекцию на оборотах????
BALERON wrote:Так если я загоню например в +5 и отключу контроль(в карте смеси на хх поставлю 14 например) то на хх всегда будет слегка обедненная смесь,не смотря на коррекцию на оборотах????
зачем так извращаться?
Ярослав тоже интересует вопрос как сделать хх помягче
