холостой ход
BALERON wrote:Jonson, как у тебя проходил прогрев, обороты не плавали?
Не знаю даже. При прогреве я вне салона был, колесо качал трескучим электронасосом. Уловил только сброс оборотов с прогревочных на ХХ
Хотя, ща лог посмотрю.
Не, не плавали. Плюс-минус 20
Вот и до меня очередь дошла.залил прошивку.на моей калибровке работает странно ,то ровный хх то впадает в жуткую раскачку,залил калибровки из шапки с 40 гр начиноют плавать100об местами бывает раскачка 200-1300 примерно запуск нормальный.хх стал мягче однозначно.
Мне вот выложить нечего, проблем не заметил пока что. А у кого проблемы, логи делайте, и калибровки прилагайте. Хочется, чтобы Ярослав максимально четко допилил прошивку.
asssss_2018.01.08_19.32.29_v3.2.7_autosave.imf
калибровка
(17.43 KiB) Downloaded 420 times
asssss_2018.01.11_16.21.50_v3.2.8_autosave.imf
лог раскачки
(17.43 KiB) Downloaded 405 times
log_asssss_2018.01.11_22.52.10.csv
(81.59 KiB) Downloaded 403 times
asssss_2018.01.11_22.56.40_v3.2.8_autosave.imf
калибровка
(17.48 KiB) Downloaded 434 times
log_asssss_2018.01.11_16.17.50.csv
(604.4 KiB) Downloaded 422 times
(604.4 KiB) Downloaded 430 times
log_asssss_2018.01.11_21.04.32.csv
и ещё логи
(739.55 KiB) Downloaded 399 times
Убрал коррекцию по темп. Теперь при прогреве не заливает..НО,гдето с 50гр началась раскачка +-100-150об и это раскачка продолжается ровно до 66гр (уже второй раз наблюдаю,ровно до 66 го) вечером скину лог и калибровку...
Далее..уже где то при 70 гр начал выезжать со двора,тоесть интенсивно работал педалью газа,в итоге на хх получил расскачку длиною в сек 20..лога нету..далее,как хорошо прогрелась начала работать все так же ровно и приятно..
borisbmg
Post by borisbmg »
Jonson wrote:Не доверяешь разработчику? Пральна, жди, что тебе авастовцы скажут.
Причем тут не доверяешь? открывать не дает, добавлять в исключения или антивирь отрубать - лень. Сегодня аваст прислал сообщение - все путем, перестраховочка...
Jonson wrote:Мне вот выложить нечего, проблем не заметил пока что. А у кого проблемы, логи делайте, и калибровки прилагайте. Хочется, чтобы Ярослав максимально четко допилил прошивку.
Скинь калибровку для пробы(у тебя с вакуумом )
ASSSSS wrote: Скинь калибровку для пробы(у тебя с вакуумом )
Без вакуума. Форсунки сименс 20734.
v3.2.8.imf
(17.42 KiB) Downloaded 404 times
