И еще, срабатывает защита "инж",.. смотрю в лог и не пойму что не так.
Что это за защита?
лог+ калибровка= ответ
kos wrote:лог+ калибровка= ответ
Время в логе: 6:56:ххх
27011519.rar
(590.78 KiB) Downloaded 518 times
вот твоя отсечка по инжекторам. по лямбде- не знаю, не имел дел с узкополоской, думаю потому что узкополоска не может видеть смесь которая отличается от 14.7. В первой карте смеси у тебя есть такие значения. Во второй карте у тебя нету лага инжекторов.
С лямдой я сам дал ответ сместе со своим же вопросом.
Действительно, после холодного пуска быстрая коррекция доходит до -35 и через пару секунд стает в ноль, и появляется ошибка лямды. Это у меня так обогащение накручено. Надо уменьшать.
А вот по ошибке инж, загрузка форсунок не поднималась выше 60%. Не исключено что в лог просто не успелось записать новое значение, ибо прирост загрузки был очень большим. Возможно достигло 80%, и сработала защита. Надо увеличить это значение, до 100%.
Ну и это вряд ли дело в отклонении смеси.
Вообще, не придал бы значения этому. Проблема возникла один раз. Но как на зло при обгоне и на снегу, аж вильнуло заметно.
у тебя там бардак,и одно за другое цепляется. тебе бы с шпл покататься.
как я понимаю газ, где лаг? Форсы высокоомные? если нет, то почему драйвер не включен? Адаптация с ума сходит.
На лямбдакоррекции с адаптацией далеко не уедешь, надо все- таки поднастроить.
И еще вопрос- почему сенсор детонации не работает?
Post by andriy320e30 »
Думается если нет шдк ,надо отключать защиту по лямбде .а на газе обязательно шдк при нагрузках проверить
ШПЛЗ нет.
Газ. Лаг 0,9. Драйвер отключен потому что он внешний.
Вообще все работает, кроме однократного включения ошибки.
Такая большая коррекция не пойму откуда. Точнее появилось протраивание на хх (редко), на переходных и мощностных. Полезла коррекция в большие значения. В 4 цилиндре цвет свечи не такой как в первых трех.
В поисках причины.
А вообще, я на узкополоске умудрился отстроить вповле ездовые настройки. Это конечно намного дольше и сложнее чем с шплз, но на безрыбье и сами знаете как.
Если на бензине все норм то скорее всего газовое оборудование не работает норм.(форсунки і тд).
andriy320e30 wrote:Если на бензине все норм то скорее всего газовое оборудование не работает норм.(форсунки і тд).
:bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
