Тестирование 3.2.13
Исправления ошибок в 3.2.10
Также добавлен режим осциллографа. Для v2 показывает форсунки, АН, ДХ. Для остальных - только ДХ. Предназначен он для ловли проблемы на мерседесах, но если кому интересно - можете поиграться.
- включить Параметры - Диагностика - Осциллограф - Запись
- связь при этом пропадет, так задумано
- жмете еще раз Запись чтобы остановить
- перезапускаете мотор чтобы выйти с режима
Проверьте еще раз поведение лямбда-контроля, и пришлите логи если есть проблемы
update1: исправлено отображение режимов работы
InventCommander_3.2.10_update1.zip
(1.87 MiB) Downloaded 442 times
paratruper
Car: Шнива
Post by paratruper »
Ярослав режимы поправил? Тест/Работа
И режим пуск/хх/работа
paratruper wrote:Ярослав режимы поправил? Тест/Работа
забыл, обновил файлы
ildar2010
Car: mersedes s124
Post by ildar2010 »
м103 мерседес адаптация и лямда контроль отключены, сразу оговорюсь проблемы с перезапусками решились откатом на 3.2.7 и небольшой правкой наполнения, коррккцией расчета Т топливного заряда.На ней и езжу нестабильной работы не наблюдалось,расход город 15-17.На 3.2.8 и выше стабильной работы двигателя добиться не удалось.Дополняю рабочей калибровкой 3.2.7
то на чем работает.imf
(17.43 KiB) Downloaded 389 times
analyzer_ildar2010_2018.03.28_15.36.49.csv
(1.71 MiB) Downloaded 408 times
log_ildar2010_2018.03.28_15.38.25.csv
(36.56 KiB) Downloaded 386 times
Обновился и я. При сбросе газа, на ХХ, цифра коррекции принудительно обнуляется. Отлично! )Остальное посмотрю завтра.
Есть вопрос по осциллограмме. Присутствуют пропуски ДХ?
Jonson wrote:Есть вопрос по осциллограмме. Присутствуют пропуски ДХ?
на осциллограмме холостой ход или прогазовка?
jhm wrote: на осциллограмме холостой ход или прогазовка?
Холостой. Может вез так углами шевелит?
Увы,но временно не учавствую..отдолжил знакомому "шнурок" :ze_va_et:
Вести с боевых рубежей.
1. По лямбде улучшений нет, всё та же суета, нету четкого определения "много-мало".
2. Концевики в командере отображаются правильно, а в андроиде нет, на ХХ горит Работа, на ходу горит Тест.
По осциллограмме непонятно. Кажется, вижу пропуски на Холле. Ближе к концу записи я нажал газ до 1500 об, частота ДХ стала меньше. По идее, должна участиться? И нету привязки осциллограммы ко времени.
Так же ДТОЖ мельтешит сильно.
