Тестирование 3.2.13
nsi61
Post by nsi61 »
Залил три дня назад 3.2.10. Калибровки от 3.2.7 с измененными переходными режимами как настраивал Дмитрий. Машинка на хх работает устойчивее, но при трогание с места в "галоп" :-) явно напомнила Лискар( провальчик а потом поехала) :ne_vi_del: Может у кого так же?
vladimir_78
Car: audi 100 c4
Post by vladimir_78 »
Катаюсь на 3.2.10 уже недели 3, калибровки с сайта для ААД с небольшими изменениями, двс работает мягко без провалов, разгоняется и тянет нормально.
nsi61 wrote:Залил три дня назад 3.2.10. Калибровки от 3.2.7 с измененными переходными режимами как настраивал Дмитрий. Машинка на хх работает устойчивее, но при трогание с места в "галоп" :-) явно напомнила Лискар( провальчик а потом поехала) :ne_vi_del: Может у кого так же?
а покажи свои переходные режимы?
nsi61
Post by nsi61 »
Вот калибровка, может кто что-то подскажет!
v3.2.7_nsi-3_2018.04.15_11.28.04.imf
(17.42 KiB) Downloaded 554 times
dimmik
Car: Mercedes W124 230E мотор 102 АКПП
Post by dimmik »
Изучаю данные стробоскопа, заметил, что форсунки включаются не по порядку 1-2-3-4, см. скриншот. Это нормально?
analyzer_dimmik_2018.04.14_15.48.49.csv
(3.23 MiB) Downloaded 486 times
dimmik wrote:Изучаю данные стробоскопа, заметил, что форсунки включаются не по порядку 1-2-3-4, см. скриншот. Это нормально?
форсунки работают по порядку работы двигателя
dimmik
Post by dimmik »
Да, это есть в инструкции:
INJ1 -> 1 цилиндр
INJ2 -> 3 цилиндр
INJ3 -> 4 цилиндр
INJ4 -> 2 цилиндр
Но у меня, судя по диаграмме, порядок работы INJ2-INJ1-INJ3-INJ4 или я не прав?
zlot73
Post by zlot73 »
Привет Всем, все у тебя правильно по диаграмме, начинай считать с 1 цилиндра
INJ1 -> 1 цилиндр
INJ2 -> 2 цилиндр
INJ3 -> 3 цилиндр
INJ4 -> 4 цилиндр
zlot73
Post by zlot73 »
а судя по твоей диаграмме (если смотреть сначала) просто прокрутка твоего двигателя началась со 2 цилиндра а дальше пошло по порядку 1-3-4-2
Прошивка 3.2.11
Настройка блютус-адаптера:
Можно изменить пин-код.
Имя блютус-адаптера теперь соответствует названию блока.
Добавлен пресет для мерседесов. Если его выбрать, будет работать алгоритм фильтрации помех (актуально только для мерседесов)
Добавлена опция Параметры-Основные-Фикс.давления в рампе
Если активировать, в расчетах впрыска будет учитываться то, что давление в рампе не меняется по разрежению.
Скачивать в первом сообщении темы
