При езде часто, даже слишком часто обороты поднимаются до 1600-2000 и зависают, решаются путем переключения на повышенную передачу (принудительно подержать в районе 800-1000 оборотов несколько секунд плавно вернуться на х.х. (за одну поезду ~45 минут происходит 2-3 раза)
Также осталась проблема, обороты сами могут падать до 200 и ниже, автомобиль иногда глохнет. Если не заглох и подгазовывать, то выше 1500 не поднимаются обороты, в салоне появляется запах бензина, работает только ели нажав педаль или в полный газ, в промежутке не реагирует, захлебывается
Расход топлива в районе 20 л/100 км
Зависание оборотов
искрит концевик ХХSergey625 wrote:При езде часто, даже слишком часто обороты поднимаются до 1600-2000 и зависают, решаются путем переключения на повышенную передачу (принудительно подержать в районе 800-1000 оборотов несколько секунд плавно вернуться на х.х. (за одну поезду ~45 минут происходит 2-3 раза)
надо разобрать, очистить контакты, отрегулировать заново
Во первых - выложенные калибровки по бош 107 -Какие форсунки стоят????Sergey625 wrote:Выкладывал в своем прошлом посту логи. Калибровки взял под ЗМЗ (192сс) форсунки, скидывали также в теме, ничего там не менялдмитрий wrote:Лог происходящего и калибровку выложи..... тут проблема глубже сидит.....
далее -угол Зажигания однозначно делать раньше (делай раньше до тех пор пока разряжение не станет допустим 34...38)подбирается опытным путем .
Убедится что шланг РХХ не схлопывается от разряжения(поставить в шланг пружину или пласт.гофру).
убедится что регулировочный винт на РХХ опломбирован (если накручен -проблемы с РХХ обеспечены)
Не исключаю подклинивание РХХ-т.е. не исправен (при снятии фишки с РХХ обороты поднимутся примерно до 1200 об\мин-если этого нет то РХХ не исправен) в редких случаях помогает промывка ,разбирать -потеря времени.
AAR zmz6354.imf- (17.41 KiB) Downloaded 360 times
Вот мои логи, тут обе проблемы
log_Сергей сургут_2018.05.27_10.44.02.csv- (115.43 KiB) Downloaded 366 times
log_Сергей сургут_2018.05.27_10.40.44.csv- (175.14 KiB) Downloaded 362 times
