поддерживаю Jonson , 16,7 в нормальном исчислении
Режим ГБО
- OldSamuray
36 на 215 с ненастроенными картами
Daulet Maskeuov
- Car: Audi 100 C4 2.3e AAR
У вас это 4 поколение или 3 поколения может думую 3 поставитьklient wrote:10.5 трасса, 13.5 город.
4 конечно, 2 ставил расход был 20, проблемы со смесью были не исправимые, 3 ставил точнее лямдаконтроль добавлял, расход был 20, смесь беднилась даже при полностью открытом шаговом актуаторе, ну и постоянные непонятки с переходом на холостые и особенно выход с них в рабочий режим с провалом, плюнул продал редуктор и смеситель и поставил 4, сейчас едет как и на бензине отлично.Daulet Maskeuov wrote:У вас это 4 поколение или 3 поколения может думую 3 поставитьklient wrote:10.5 трасса, 13.5 город.
storichevich
- Car: audi 100 2.3nf
Подскажите какое оборудование ставили? Задолбался уже с гбо2 :)klient wrote:4 конечно, 2 ставил расход был 20, проблемы со смесью были не исправимые, 3 ставил точнее лямдаконтроль добавлял, расход был 20, смесь беднилась даже при полностью открытом шаговом актуаторе, ну и постоянные непонятки с переходом на холостые и особенно выход с них в рабочий режим с провалом, плюнул продал редуктор и смеситель и поставил 4, сейчас едет как и на бензине отлично.Daulet Maskeuov wrote:У вас это 4 поколение или 3 поколения может думую 3 поставитьklient wrote:10.5 трасса, 13.5 город.
Блок Zenit pro 6cul, Форсунки Magic FX, Редуктор Kme silver tur, долго думал и читал про более дешевую электронику типа stag q-box basic, или kme nevo, но потом решил не рисковать и взял зенит который всегда работает. также и редуктор хотел взять более дешевый TOMASETTO ARTIC, но вычитал что он при нагрузках не справляется с обогревом жидкого газа и падает давление, как-то так.
форсунки Magic - шикарныеklient wrote:Блок Zenit pro 6cul, Форсунки Magic FX, Редуктор Kme silver tur, долго думал и читал про более дешевую электронику типа stag q-box basic, или kme nevo, но потом решил не рисковать и взял зенит который всегда работает. также и редуктор хотел взять более дешевый TOMASETTO ARTIC, но вычитал что он при нагрузках не справляется с обогревом жидкого газа и падает давление, как-то так.
так же у них есть редуктор, очень хорошо работает, на порядок лучше чем КМЕ
да HLPROPAN MAGIC COMPACT, думал о нём, всего на 2 евро дороже, но говорят на них все плохо с ремкомплектами потом.jhm wrote:форсунки Magic - шикарныеklient wrote:Блок Zenit pro 6cul, Форсунки Magic FX, Редуктор Kme silver tur, долго думал и читал про более дешевую электронику типа stag q-box basic, или kme nevo, но потом решил не рисковать и взял зенит который всегда работает. также и редуктор хотел взять более дешевый TOMASETTO ARTIC, но вычитал что он при нагрузках не справляется с обогревом жидкого газа и падает давление, как-то так.
КМЕ для такого мотора в любом случае с запасом, поэтому тут такое, дело выбораklient wrote:да HLPROPAN MAGIC COMPACT, думал о нём, всего на 2 евро дороже, но говорят на них все плохо с ремкомплектами потом.jhm wrote:форсунки Magic - шикарныеklient wrote:Блок Zenit pro 6cul, Форсунки Magic FX, Редуктор Kme silver tur, долго думал и читал про более дешевую электронику типа stag q-box basic, или kme nevo, но потом решил не рисковать и взял зенит который всегда работает. также и редуктор хотел взять более дешевый TOMASETTO ARTIC, но вычитал что он при нагрузках не справляется с обогревом жидкого газа и падает давление, как-то так.
около 200лс сильвер уже напрягается, не дотягивает
