Тестирование 3.2.13
BALERON wrote:и что дает фиксированное давление в рампе, точнее какие плюсы от етого ожидать?
это режим под 4-барный РДТ без вакуума
это увеличит производительность маленьких форсунок, и улучшит факел распыления на ХХ и малых нагрузках
Ярослав,а про скорость лямбды?алгоритм то другой...какую ставить, до 10 или выше?
BALERON wrote:Ярослав,а про скорость лямбды?алгоритм то другой...какую ставить, до 10 или выше?
выбор скорости лямбды:
на ХХ увеличивать пока не начнет бегать коррекция туда-сюда
затем вернуть обратно так чтобы коррекция стояла стабильно
Стабильно это чтобы держалась постоянно одна цифра или стабильно бегала стрелка,можно поподробнее для не особо просветленных))))
Спасибо
Спасибо
чтобы держалась одна цифра
как при этом бегает стрелка - не важно
само собой должна быть установлена смесь 14.7 (если у вас другая - настройте на 14.7 и поменяйте потом обратно)
Ярослав, крутил скорость лямбды, вроде вывел чтобы на хх коррекция держалась около одной цифры, скорость получилась 4-5, оставил 4...посмотри логи, сделай заключение????
log_pBALERON_лямбда в движении.csv
(794.55 KiB) Downloaded 356 times
log_pBALERON_лямбда на хх.csv
(92.13 KiB) Downloaded 367 times
Тоже скорость лямбды 4
BALERON wrote:Ярослав, крутил скорость лямбды, вроде вывел чтобы на хх коррекция держалась около одной цифры, скорость получилась 4-5, оставил 4...посмотри логи, сделай заключение????
работает очень хорошо и быстро
MYXOMOP
Car: Audi 200 MC1
Post by MYXOMOP »
Блин, тоже хочется попробовать новые возможности, но не запускается у меня машина с этими версиями :ny_tik:
Ярослав приветствую,машина едет хорошо и суть проблемки при отпускании газа почти до пхх присутствуют толчки в логе в конце очень заметно,как это исправить? или это в прошивке .
asssss_2018.06.20_19.35.53_v3.2.11_autosave.imf
калибровка
(17.42 KiB) Downloaded 399 times
log_asssss_2018.06.20_19.15.49.csv
(181 KiB) Downloaded 377 times
