плавает холостой ход
PEKAR
Car: AUDI 100 2.3 AAR
Post by PEKAR »
ASSSSS wrote:
PEKAR wrote:Прошился на 3.2.7 залил калибровки. Хочу сказать спасибо, динамика улучшилась. Но проблема не ушла.
хх сделай 720об
хорошо попробую
PEKAR wrote:
хх сделай 720об
хорошо попробую
на AAD другие обороты ХХ -800.....850 .
PEKAR
Post by PEKAR »
немного не понял при чём тут AAD или это опечатка?
PEKAR wrote:немного не понял при чём тут AAD или это опечатка?
перепутал собеседников...на AAR 720 ...750 при напряжении пнд 0.55....0.65 ,разряжение от 30 до 40 !!! если никакими методами разряжение нельзя сделать 30...40 то в лучшем случае фазы ГРМ сбиты в худшем случае двигатель в плохом состоянии.
PEKAR
Post by PEKAR »
Дмитрий со второй калибровкой холостой ход нормализовался. Спасибо большое. Правда давление на холостом стало 28 при 720об/мин. Я так понимаю мне прямой путь к мотористу?
Кстати забыл, проблемы с горячим запуском остались.
log_я_2018.09.20_01.37.33.csv
(145.13 KiB) Downloaded 391 times
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
Post by nikita.yudin64 »
PEKAR wrote:Дмитрий со второй калибровкой холостой ход нормализовался. Спасибо большое. Правда давление на холостом стало 28 при 720об/мин. Я так понимаю мне прямой путь к мотористу?
зажигание возможно подправить надо
28 кпа это отличное разряжение !при условии что нет детонации ,если детонация проскакивает -уоз сделать позже и соответственно разряжение подрастет и будет вы 28 кпа,
для справочки-
100 кпа= 1атм
0 кпа= полный вакуум
проблема с запуском-смотри РХХ,
вспомнил- был случай такой,звонит человек и говорит что есть проблемы с запуском ,кручу 5 секунд говорит... приехал он ко мне,я говорю-Запускай!
Дяденька с нулевого положения сразу крутит стартером! я сделал замечания что так не надо делать- сначала надо включить зажигания что бы насос накачал топливо и эбу загрузилось.
Он так и сделал и вуаля-запуск с пол оборота!!!!
Перед запуском обязательно надо включать зажигание ,дождатся когда перестанет подкачивать насос топливный и только потом производить запуск стартером.
