Лямбда
ASSSSS wrote:
log_asssss_2018.12.01_21.18.01.csv
asssss_2018.12.02_13.46.09_v3.2.13_autosave.imf
Ярослав включил комп и опять увидел картину с зависшей л.з :sh_ok: и не много педалькой газа её расшевелил ,что за ерунда.
сколько машина проработала перед этим?
Проехал по городу около 15 км
нашел проблему по логу, попробуй этот вариант
тут есть изменения по скорости лямбды ,возможно надо будет подрегулировать скорость
invent_jetronic_3.2.14_test_lambda.ibp
(371.73 KiB) Downloaded 397 times
log_asssss_2018.12.04_21.00.41.csv
и ещё скорость л.з 30
(174.32 KiB) Downloaded 384 times
log_asssss_2018.12.04_20.58.12.csv
скорость л.з 30
(104.02 KiB) Downloaded 383 times
log_asssss_2018.12.04_21.04.07.csv
скорость л.з 6
(197.96 KiB) Downloaded 368 times
jhm wrote:нашел проблему по логу, попробуй этот вариант
Ярослав какую скорость оставить,? включил адаптацию.
скорость 30 выглядит перебор
попробуй 20, и более длинный лог езды
jhm wrote:скорость 30 выглядит перебор
Хорошо вечером
log_asssss_2018.12.05_18.47.03.csv
скорость л.з 20
(753.98 KiB) Downloaded 406 times
Ярослав городская езда.Может трассу сделать ещё?
Ярослав что по скорости л.з 18 сделал
ASSSSS wrote:Ярослав что по скорости л.з 18 сделал
так лучше
сделай еще с этим вариантом:
invent_jetronic_firmware_3.2.14_lambda_test2.ibp
(123.97 KiB) Downloaded 393 times
log_asssss_2018.12.10_19.23.13.csv
скорость 30
(199.16 KiB) Downloaded 378 times
log_asssss_2018.12.10_19.16.07.csv
скорость 18
(445.28 KiB) Downloaded 385 times
log_asssss_2018.12.10_19.09.29.csv
скорость 25
(424.29 KiB) Downloaded 354 times
asssss_2018.12.10_19.40.58_v3.2.13_autosave.imf
калибровка
(17.43 KiB) Downloaded 368 times
Ярослав ,сделал 3 лога скорость лямбды 25,18,30.В этой тестовой прошивке наблюдается (отступление- хх грубоватый был всегда)как бы плавание грубости в лучшую сторону,секунда грубовато секунда лучше ,вот такое как бы плавание.на первой тестевой такого нет ,там как обычно.
Скорость 30 выглядит хорошо.
На нагрузке идеально работает! Расход должен упасть.
На холостом подкорректировал, попробуй
invent_jetronic_firmware_3.2.14_lambda_test3.ibp
(371.73 KiB) Downloaded 392 times
