Лямбда
nikita.yudin64
- Car: ауди 100 2.3
вообщем поставил новую прошивку которая 3 2 14 , у меня вроде проблема не в лямде ну тут идет обсуждение о новой прошивке дак вот у меня почему то стало когда газ даешь то датчик температуры двигателя выпадает в ошибку газ сбрасываешь и опять норм . ЛОГ прилагаю
log_Jetronic_2018.12.17_14.56.32.csv- (161.21 KiB) Downloaded 455 times
аудюхп.imf- (17.43 KiB) Downloaded 451 times
???????BALERON wrote:Ярослав,в твоей новой калибровке включено фиксированое давление в рампе, для 3х бар использовать или только для 4х?
в 14 прошивке в фазе были какие изменения, чего спрашиваю, с углом окончания впрыска стоит играться или все по прежнему?
Для 4 бар, но можно и для 3. Коррекциями подогнать.BALERON wrote:???????BALERON wrote:Ярослав,в твоей новой калибровке включено фиксированое давление в рампе, для 3х бар использовать или только для 4х?
Ярослав, а для чего ета функция (понятно что для 4х) но что от нее ожидать...лучше что то должно стать( хх\расход\динамика и тд) или ????jhm wrote:Для 4 бар, но можно и для 3. Коррекциями подогнать.BALERON wrote:???????BALERON wrote:Ярослав,в твоей новой калибровке включено фиксированое давление в рампе, для 3х бар использовать или только для 4х?
zlot73
Привет Всем, парни подскажите на 3.2.14 какую скорость лямда регулирования ставите? или она уже зашита в прошивку? потому как у мину стояла 4 поставил 8, 10 по цифрам особо разницы не заметил, и про рдт на 4 бара о чем идет реч? номерок его можно если с ним заметно лучше куплю поставлю, стоит штатный из комплекта
Скорость л.з 30 в новой прошивке есть правленая калибровка посмотриzlot73 wrote:Привет Всем, парни подскажите на 3.2.14 какую скорость лямда регулирования ставите? или она уже зашита в прошивку? потому как у мину стояла 4 поставил 8, 10 по цифрам особо разницы не заметил, и про рдт на 4 бара о чем идет реч? номерок его можно если с ним заметно лучше куплю поставлю, стоит штатный из комплекта
А какая правленая, подскажите?ASSSSS wrote:Скорость л.з 30 в новой прошивке есть правленая калибровка посмотриzlot73 wrote:Привет Всем, парни подскажите на 3.2.14 какую скорость лямда регулирования ставите? или она уже зашита в прошивку? потому как у мину стояла 4 поставил 8, 10 по цифрам особо разницы не заметил, и про рдт на 4 бара о чем идет реч? номерок его можно если с ним заметно лучше куплю поставлю, стоит штатный из комплекта
Качаешь прошивку и там есть калибровки...nsi61 wrote:А какая правленая, подскажите?ASSSSS wrote:Скорость л.з 30 в новой прошивке есть правленая калибровка посмотриzlot73 wrote:Привет Всем, парни подскажите на 3.2.14 какую скорость лямда регулирования ставите? или она уже зашита в прошивку? потому как у мину стояла 4 поставил 8, 10 по цифрам особо разницы не заметил, и про рдт на 4 бара о чем идет реч? номерок его можно если с ним заметно лучше куплю поставлю, стоит штатный из комплекта
