я вчера отрезал провод) чуть веселей, у других калибровки посмотрел что после 4 т прописана смесь 13, хочу попробоватьKULYUCHIXIN wrote:в 2017 году эту тему затрагивали и кому то помогло отрезание концовиков родного эбу от заслонки. хочу тоже попробывать.
максимальные обороты
nikita.yudin64
- Car: ауди 100 2.3
От чего отрезал.?nikita.yudin64 wrote:я вчера отрезал провод) чуть веселей, у других калибровки посмотрел что после 4 т прописана смесь 13, хочу попробоватьKULYUCHIXIN wrote:в 2017 году эту тему затрагивали и кому то помогло отрезание концовиков родного эбу от заслонки. хочу тоже попробывать.
nikita.yudin64
- Car: ауди 100 2.3
от VEZ ну 9 пин, (на самом деле просто вытащил НЕ отрезалASSSSS wrote:От чего отрезал.?nikita.yudin64 wrote:я вчера отрезал провод) чуть веселей, у других калибровки посмотрел что после 4 т прописана смесь 13, хочу попробоватьKULYUCHIXIN wrote:в 2017 году эту тему затрагивали и кому то помогло отрезание концовиков родного эбу от заслонки. хочу тоже попробывать.
nikita.yudin64
- Car: ауди 100 2.3
поменял провода ВВ и вот смесь подправил, вроде норм появился пинок при срабатывание концевика
Jetronic_2019.03.01_10.29.21_v3.2.14_autosave.imf- (17.43 KiB) Downloaded 433 times
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
сегодня пробывал всё. концевики отсоеденял от старого збу. обогащение по дад менял. угол окончания впрыска.карту смеси. и.т.д толков нет всё вернул назад. померил сопротивление на катушке зажигания 1- и выход трамблёр 8.6 ом 15+ и выход на трамблёр 8.6 ом а вот 1- и 15+ показал 0.00 это что значит?
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
а где именно смесь подправлял?nikita.yudin64 wrote:поменял провода ВВ и вот смесь подправил, вроде норм появился пинок при срабатывание концевика
nikita.yudin64
- Car: ауди 100 2.3
ну я там прикрепил калибровку там во вкладке СМЕСЬ чуть изменил не знаю правильно или нет но мне нравитсяKULYUCHIXIN wrote:а где именно смесь подправлял?nikita.yudin64 wrote:поменял провода ВВ и вот смесь подправил, вроде норм появился пинок при срабатывание концевика
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
а какие должны быть показания расходомера между 1-3 контактами у меня они 2.4 ом а по инструкции должны 4 ом
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
у меня между крайними контактами 1- и 15+ 0.00 ом это что значит?ASSSSS wrote:полезного.Замерить точным омметром сопротивление между клеммами катушки зажигания 1 (-) и 15 (+)nikita.yudin64 wrote:сегодня померял сопротивление на катушке получилось так- между крайними контактами 0.7ом , и между первым контактом и центральным проводом 8,2 кОм , кто знает нормально это или нет?
Нормативное сопротивление: 0,5 — 1,5 Ом.
Следующий замер между клеммами 1 (-) и 4 (выход на трамблер) Здесь омметр должен показывать 5 — 9 кОм Так что в норме
