Тестирование 3.2.17
Aleks1989
Car: Audi 100 AAR
Post by Aleks1989 »
щас поправлю выложу без косяков..
реле поставить время нет чтобы не наскрутки ставить..блок инвент 2
Puhlik.77
Car: Mercedes W124 E300 M103
Post by Puhlik.77 »
Mercedes едет бодро, двигатель работает мягко, ХХ стал адекватный, отдельное и огромное спасибо за прогревочные(с 30градусов опускаются прогревочные). Единственное явно брешет показания расхода, что в командере, что в приложении. Однако замечено, что мой обычный городской режим стал более, не побоюсь этого слова более экономичный. После прошивки 3.2.15 + не большое тестирование с коррекцией смеси на ХХ(-100) проехал 101км и заправился, вышло 16.5л/100км. При этом ни в чём себе не отказывал, тем более, что мотор не думает а просто хорошо выполняет свою работу. На данный момент тестирую от бака до бака(проехал 62км.) обычно короткие поездки и это было 18.5-20л/100км. О результатах сообщу дополнительно.
Брешет и не краснеет...
Не давно запустил 103 мотор на инвент-джетронике,двигатель после переборки...https://youtu.be/O0jAaBGCO4k
Не пойму,почему разряжение на хх 50...55 кПа.? Тяга не очень.
Смесь в норме.либо движок собран криво или по зажиганию какие то косяки,чувство что очень поздее-а почему? Вечно с этими мерсами головняки.каждая машина даётся с боем,с Ауди таких проблем никогда не было...
Пробовал запустить на прошивке 3.2.15.... В итоге опять запускаем на 3.2.7.
Aleks1989
Car: Audi 100 AAR
Post by Aleks1989 »
разгон с 0 до 180 тапка в пол. в машине я, жена и 120кг багажнике.
про аварию дт в курсе.скоро переделаю на реле.
пару вопросов лямбду адаптацию нудно включать или не принципиально?
и про эмулятор расходомера пробовал там кто либо менять?
пысы да пришлось множитель убавить на 50 единиц иначе на хх было не вылезти на -1\1
Jetronic.rar
(18.38 KiB) Downloaded 438 times
д.т какой стоит? И когда д.т вылетает то мозги думают что температура двс +40 и естественно расчёт топлива другой.если хочешь посмотреть смесь то надо сделать всю карту смеси 14.7,а полный газ л.з отключается
Aleks1989
Car: Audi 100 AAR
Post by Aleks1989 »
ASSSSS wrote:д.т какой стоит? И когда д.т вылетает то мозги думают что температура двс +40 и естественно расчёт топлива другой.если хочешь посмотреть смесь то надо сделать всю карту смеси 14.7,а полный газ л.з отключается
дт родной
Если дтож бош, то попробуй в бей в ручную калибровку датчика эти значения
Дотж
Дотж
Aleks1989
Car: Audi 100 AAR
Post by Aleks1989 »
ASSSSS wrote:Если дтож бош, то попробуй в бей в ручную калибровку датчика эти значения
попробую как к машине попаду.. да бош. ты пробовал карту наполнения другую здесь ? например вт из этой (кстате скидывал ее ты мне)
13-01-2019_19-52-22.zip
(352.21 KiB) Downloaded 486 times
Эту тоже попробуй
Дтож
Дтож
AAR БОШ 107.imf
(17.41 KiB) Downloaded 520 times
пробуй Димину калибровку
