Тестирование 3.2.17
ето мой окончательный вариант калибровки для 15 прошивки и для 017 бош...возможны мелкие изменения в плане пуска и тд..коррекция отстроена на хх и на нагрузке...jhm wrote:посмотри сам: в теме только 107 боши.BALERON wrote:Что конкретно не хватает? Я думаю больше особо никто ничего не покажет..большенство уже все показало
log_Jetronic_2019.04.01_14.28.39.csv- (352.46 KiB) Downloaded 453 times
v3.2.15_ПОСЛЕДНЯЯ!!!.imf- (17.42 KiB) Downloaded 491 times
Адаптация, конечно, работает просто шикарно.я бы сказал прям в реальном времени.Ярославу лайк большой
я писал ранее, что коррекция при сбросе газа на хх улетает в минус и затем плавно тянеться к нулю( Ярослав сказал, что так работают укорители) так вот ети ускорители адаптацию вводят в заблуждение, коррекция полетела в минуса и адаптация начинает рисовать минуса, затем коррекция уже начала тянуться к нулю, а адаптация уже минуса нарисовала и начинает опять перерисовывать и так постоянно при переходе на хх.....
на сколько помню, то ранее коррекция так не летела в минуса при переходе на хх...на ранних прошивках...
log_Jetronic_2019.04.01_15.21.59.csv- адаптация включена
- (1.28 MiB) Downloaded 454 times
- Puhlik.77
- Car: Mercedes W124 E300 M103
Да и ещё про адаптацию. Сбрасываешь адаптацию, в реальном времени она сбросилась, глушишь, заводишь,
а адаптация не сбросилась. Решается перепрошивкой, было подобное в какой-то версии подобное.
alexusta07
- Car: A100 c4 2.3 AAR
Добрый день.хотел поинтересоваться на этой прошивке коррекцию настраивать так же множителем впрыска?
- Jonson
В начале темы написано. Пара страничек, и понимание процесса твердо укореняется в голове )alexusta07 wrote:Добрый день.хотел поинтересоваться на этой прошивке коррекцию настраивать так же множителем впрыска?
Объясняю главный косяк данной прошивки - при обрыве ,не срабатывании концевого хх ,смесь будет далеко не такой как хотелось бы .
Все манипуляции с коррекциями на ХХ и на нагрузке должны быть не большими ,т.е. производить легкую коррекцию а не глобальную.
Далее все изменения на уровне самовнушения ....
3.2.7 самая стабильная-на ней можно в принципе и притормозить ....
а вот прошивка 3.4. опять зависла в промежуточном состоянии . Хотя У меня была готовность 100%,найден охренительно достойный аппарат для тестирования и настройки,зря только хозяина по беспокоил.... ждем уже второй год.... (обещанного 3 года ждут)
- Jonson
Ярослав же говорил, что это от того, что была ошибка в подсчете времени впрыска.дмитрий wrote: Все манипуляции с коррекциями на ХХ и на нагрузке должны быть не большими ,т.е. производить легкую коррекцию а не глобальную.
Ярослав, дай хотя бы одному мне, прошивку 3.4, потестирую
