ГБО на авто.
Anatrol82
Car: Audi 80 b4 2.3 ng invent jetronic2 + LPG4
Post by Anatrol82 »
Вроде как редуктор не ремонтируется, а в остальном классика жанра.
Anatrol82
Post by Anatrol82 »
Вот только балон желательно брать новый , я поставил бу балон теперь понял что зря, фильтр который стоит перед редуктором забивает ржавой пыльцой. Хотя перед установкой балона внутри не было видно коррозии.
Anatrol82 wrote:Вот только балон желательно брать новый , я поставил бу балон теперь понял что зря, фильтр который стоит перед редуктором забивает ржавой пыльцой. Хотя перед установкой балона внутри не было видно коррозии.
магистраль медная?
Anatrol82
Post by Anatrol82 »
Не, пластик.
у меня тоже б/у баллон, только он из европ приехал с мультиком и не открывался, в системе чисто
Anatrol82
Post by Anatrol82 »
OldSamuray wrote:у меня тоже б/у баллон, только он из европ приехал с мультиком и не открывался, в системе чисто
Бог его знает, может газ такой, буду менять фильтр посмотрю что там творится.
d.yaroslav.b
Car: AUDI 100 2.3 AAR + invent + LPG 4
Post by d.yaroslav.b »
Добрый день. Есть несколько вопросов по поводу подключение ГБО 4 поколения:
1. В инструкции по ГБО указано, что "коричневый провод" подсоединить на катушку зажигания. Вопрос, куда конкретно (на саму катушку где "+" и "-" или в трехконтактный разйом на сигнальный провод (если не ошибаюсь средний) что возле котушки; (сейчас даный провод не подключен)
2. Нужно ли подсоединять провод от мозгов ГБО на лямбда зонд (кислородный датчик). Где то читал, что можна не подключать, так как особой роли не играет, а влиять на Бензо мозг может. (сейчас даный провод подключен)
3. При подключенном ГБО плохо заводится автомобиль. Несколько раз было, что двигатель запускается но обороты настолько малы, что стрелка тахометра не двигается и глохнет, в этот момент на подгазовку не реагирует.
klient
Car: audi 100 c3 nf bosch 107
Post by klient »
Я на катушку не подключал, это для оборотов двигателя, оно прекрасно умеет обороты брать с сигнала бенз форсунок, ламбду тоже подключать не нужно
d.yaroslav.b
Спасибо.
shmatavichus
Car: Audi 100 C3
Post by shmatavichus »
Добрый день. Несколько месяцев назад поставил Invent на авто. Audi 100 C3 2.3 NF. Всё замечательно, всем доволен.
На днях собрался ехать к газовщикам, ставить ГБО 4. Пробую разобраться в теме самостоятельно, для того чтобы разговаривать с газовщиками на одном языке. Но не могу найти на форуме хотя бы минимальную инструкцию по подключению ГБО 4 к Инвента.
Интересует прежде всего как подружить мозги Инвента и ГБО? Газовщики - то привыкли во основном с OBD работать.
Не могли бы, пожалуйста, дать ссылку
