Повышенный хх
До какой температуры 1200? К проге всё равно надо подключатсяalexru99 wrote:Мля теперь на холодную повышенные 1200. Прогревается всё равно так. И где то минут через 10-15 всё приходит в норму. Может лямбда? Комп подключить пока нет возможности.
Пиши лог проблемы и с калибровкой на которой делался лог выкладывай сюдаalexru99 wrote:Прогревается до 90гр быстро а вот обороты нормализуются минут через 10 после прогрева. Может лямбда когда прогревается обороты нормализуются.
Вообщем кушала хорошо, поменял лямбду, настроился. не понятно что за перегозовки на хх. Вопрос ещё: фиксированное давление в рампе надо оставить флажок?
log_alex_2019.06.15_13.39.16.csv- (104.73 KiB) Downloaded 353 times
Если давление фиксированное то конечно ставить...alexru99 wrote:Вообщем кушала хорошо, поменял лямбду, настроился. не понятно что за перегозовки на хх. Вопрос ещё: фиксированное давление в рампе надо оставить флажок?
Что значит перегазовки?...нет возможности лог посмотреть...
Если вакуум подключен значит не фиксированное давлениеalexru99 wrote:не понимаю фиксированное оно или нет-обычный вазовский рег.давления подключенный к впускному коллектору. обычный хх, вдруг бах-до 1000 скаканет, потом опять норм. ставишь ручной хх-нормально.
