Проблема с запуском m103
Доброго времени суток! Авто Mercedes w463, 3.0 литра, двигатель m103. Проблема: плохой запуск двигателя. Авто заводится бывает и с первого раза, а бывает и с 20-го. В моменты не запуска авто нет сигналов на форсунках, т.е. не открываются. Куда копать? что смотреть? подскажите.
версия 3.2.14дмитрий wrote:калибровки в студию и версия прошивки?
v3.2_MB_M103_Speed5213.imf- (17.42 KiB) Downloaded 430 times
если нет сигналов на форсунках, значит ЭБУ не получает сигнал оборотов, или ЭБУ получает сигнал полностью открытого дросселя (режим продувки цилиндров)qwerest wrote:Доброго времени суток! Авто Mercedes w463, 3.0 литра, двигатель m103. Проблема: плохой запуск двигателя. Авто заводится бывает и с первого раза, а бывает и с 20-го. В моменты не запуска авто нет сигналов на форсунках, т.е. не открываются. Куда копать? что смотреть? подскажите.
jhm wrote:если нет сигналов на форсунках, значит ЭБУ не получает сигнал оборотов, или ЭБУ получает сигнал полностью открытого дросселя (режим продувки цилиндров)qwerest wrote:Доброго времени суток! Авто Mercedes w463, 3.0 литра, двигатель m103. Проблема: плохой запуск двигателя. Авто заводится бывает и с первого раза, а бывает и с 20-го. В моменты не запуска авто нет сигналов на форсунках, т.е. не открываются. Куда копать? что смотреть? подскажите.
А из за чего может быть сигнал полностью открытого дросселя?
