Частые вопросы насчет апгрейда блока Лискар на Инвент
прошивка 3.2.15 .испытал при замене чипа ,Результат порадовал не только меня.
https://www.youtube.com/watch?v=toSKU81zhO8&t=2020s
дмитрий wrote:прошивка 3.2.15 .испытал при замене чипа ,Результат порадовал не только меня.
Дмитрий хотелось бы калибровочку увидеть :-):
Про резистр не понял,если дпдз не стоит его обязательно нужно откусывать?на что этот резистр вообще влияет?
BALERON wrote:Про резистр не понял,если дпдз не стоит его обязательно нужно откусывать?на что этот резистр вообще влияет?
См инструкцию по установке чипа.
калибровки для калиновской форсунки. ..
В блоке надо отрезать резистор , чтобы не портил сигнал ДПДЗ
Про то если нет дпдз там ничего не сказано
Тоже это смущает"В блоке надо отрезать резистор , чтобы не портил сигнал ДПДЗ"
nsi61
Post by nsi61 »
Дмитрий! Калибровку можно пробовать которую выкладывали дли "Лискар-017" в 3.2.7?
Можно но при условии что установите скорость лямбды 45...50.
Время впрыска 14...17.
Фиксированное давление - галочка .шланг разряжения с рдт снять
nsi61
Post by nsi61 »
Спасибо! Сделал как рекомендовали, машину не узнать, динамика отличная, с места без провалов. Супер!!!Спасибо еще раз! :ya_hoo_oo:
