VW Passat 1.8 Дросселя
ошибка дпкв на 2.15.18.с стала появляться
на каких оборотах?
traktor
Car: VW Passat 35i 1.8itb
Post by traktor »
до 700 и после 6500.. но на высоких реже... при заводке много и когда обороты падают ниже 700-600 очень часто..
к стати хочу поставить датчик на базе хола,а не индуктивный это решит проблему?
traktor wrote:до 700 и после 6500.. но на высоких реже... при заводке много и когда обороты падают ниже 700-600 очень часто..
Возможно, зависит от причины сбоев
traktor
Post by traktor »
Кончались форсунки.... дьюти 100% на 7600 форсы 250сс смесь 13.9 по расчётам 187 лошадей???
ещё когда так выкручиваю мотор потом не стабильно работает,пока до ХХ не опустится потом опять нормально едит что может быть?
Рассчеты верны, если уоз оптимальный. Да, и еще процентов 10 теряется на лаге форсунки, их вычитай
Не слышал никогда о такой проблеме. Ошибки дпкв? Или может с мотором что-то случается после таких оборотов?
traktor
Post by traktor »
Нужна помощь есть касяк с работой ДФ ...что может быть где копать.. на анализаторе явно видно ...
analyzer_Passat Drossel_2013.02.22_17.23.21.rar
(25.14 KiB) Downloaded 738 times
traktor
Post by traktor »
Все проблемы найдены,когда форсы кончались,это был бензонасос,который в нагрузке не справлялся,менял пару вариантов датчиков колена,пробывал на базе холла несколько штук,потом индуктивный... методом проб и анализа логов пришел к выводу что изготовленный ранее венец 60-2 был слишком тонким и неточным. Самый лучший на котором я остановился это шкив от ВАЗА и его-же датчик..он с лёгкостью дорабатывается и встаёт на место заводского. Сейчас сигнал с датчика чёткий и не пропадает никогда я ОЧЕНЬ доволен,мотор стал лучше крутится и теперь нет странного поведения после 6500...
из проблем,это ШДК которая стала показывать погоду на марсе,и авто которое иногда глохло само и потом еле заводилось... ради этого переделал всю проводку и заного переподключил блок,и опять проблема была в мелочи,которая благодаря компьютеру нашлась,это датчик температуры двигателя,который переодически перестовал работать...в итоге заливало свечи,и скорее всего и повредило лямбду((((
сейчас всё отлично работает,машина в гароже на зимовке.
на следующий год в планах придумать холостой ход для дросселей, поставить по катушке на цилиндр(для красоты) ,ОЧЕНЬ хочу ГБО,может быть увеличить объём до двух литров... остальное по наружке...
зимовка
Post by ruvili »
Леша врядле ширина шкива на это повлияла.
У меня все шкив 3-4 мм шириной. до 8000 легко тже знаеш. :-):
traktor
Post by traktor »
ruvili wrote:Леша врядле ширина шкива на это повлияла.
да,но он не чёткий был,зализанный,на первых страницах есть его фотка.... грешу на него,но именно в паре с ДПКВ на базе ХОЛЛА. индуктивный с ним-бы работал..
Подкапотное прикольно покрашено. Мне нравится. Хотя сам бы такое не делал - лень :)
