ALEKSEj 67
- Car: audi 100
понял.в принципи всё устраивает, только дёргания немного напрягает.
- Jonson
У меня при спокойной езде дёргало, когда забыл ВВ колпачок одеть на свечу. Вот проворонил это как-то
Может и тут, на одном цилиндре нет искры, или форсунка молчит.
ALEKSEj 67
- Car: audi 100
даASSSSS wrote:Шторку трамблёрв пилил?ALEKSEj 67 wrote:понял.в принципи всё устраивает, только дёргания немного напрягает.
пиши лог происходящего ,и вместе с калибровкой(с последними изменениями) выложиALEKSEj 67 wrote:помогите разобраться.при спокойной езде дёргается. в настройках трогал только карекцию хх. аар 107 форсунки
- Puhlik.77
- Car: Mercedes W124 E300 M103
Здравствуйте! Проблема замечена давно, ещё с 3.2.7 и к прошивке не привязана.
При движении на первой передаче, не нажимая педали акселератора, на ХХ, через некоторое время начинается раскачка оборотов, и машину начинает дёргать, выжимаешь сцепление всё стабилизируется.
log_Puhlik.77_2019.10.24_12.39.13.csv- (29.83 KiB) Downloaded 455 times
Puhlik.77_2019.10.24_12.31.21_v3.2.17_autosave.imf- (17.45 KiB) Downloaded 417 times
РХХ штатный или на инвенте?Puhlik.77 wrote:Здравствуйте! Проблема замечена давно, ещё с 3.2.7 и к прошивке не привязана.
- Puhlik.77
Поменял скорость лямбды с 40 на 25 и стабилизировалось, больше нет раскачки. Изменение любых других параметров не давало результата, двигатель уходил в колебательный режим.Puhlik.77 wrote:Здравствуйте! Проблема замечена давно, ещё с 3.2.7 и к прошивке не привязана.
