Тестирование 3.2.17
vova7519
Car: Audi 100 c4 2.0 AAD Invent Jetronic-2 bosch 107, LPG
Post by vova7519 »
Всем доброго.... Парни может кто поделится отстроенной калибровкой на v3.2.17 (AAD, 8кл., бош107) или что нибудь посоветуете. Ранее пробовал калибровку Дмитрия от v3.2.7. Собственно проблема в плохом запуске на холодную, может что то крутануть нужно в калибровках (было проверенно, УОЗ, промыт и немного смазан РХХ, свечи-зазор, провода визуально в темноте не пробивают, ДОЖ заменен). Настройки пуска особо не помогают, пробовал менять время впрыска, обогащение до и после впрыска, что ни чего не выходит. Вот один из примеров...
3-11h.imf
(17.43 KiB) Downloaded 485 times
3-11h.csv
(10.64 KiB) Downloaded 463 times
vova7519 wrote:Всем доброго.... Парни может кто поделится отстроенной калибровкой на v3.2.17 (AAD, 8кл., бош107) или что нибудь посоветуете. Ранее пробовал калибровку Дмитрия от v3.2.7. Собственно проблема в плохом запуске на холодную, может что то крутануть нужно в калибровках (было проверенно, УОЗ, промыт и немного смазан РХХ, свечи-зазор, провода визуально в темноте не пробивают, ДОЖ заменен). Настройки пуска особо не помогают, пробовал менять время впрыска, обогащение до и после впрыска, что ни чего не выходит. Вот один из примеров...
попробуй сток калибровку с 17 версии :a_g_a:
vova7519
Post by vova7519 »
Так с нее родной) и начинал, потом отредактировал с калибровок Дмитрия с v.3.2.7 (коррекции, переход.режм. ну и с Пуск/ПХХ... баловался, ВСЕ...)
А что значит в вашем понимании плохой запуск? :ne_vi_del:рдт 4бара стоит?
Dichara
Car: Audi 100 2.3 NF
Post by Dichara »
Народ! поделитесь плиз откатанной картой наполнения версии 3.2.17 для мотора NF на 107 форсунках. Буду очень благодарен!
klient
Car: audi 100 c3 nf bosch 107
Post by klient »
Dichara wrote:Народ! поделитесь плиз откатанной картой наполнения версии 3.2.17 для мотора NF на 107 форсунках. Буду очень благодарен!
+1 я бы тоже взглянул...
Под конкретный СВОЙ двс вы сами должны откатывать т.к откатаная калибровка на одной машине ,на другую может не подойти.Не давно сдесь выкладывал качай ,смотри ,пробуй.
vova7519
Post by vova7519 »
ASSSSS wrote: А что значит в вашем понимании плохой запуск? :ne_vi_del:рдт 4бара стоит?
Да, стоит конечно.... Крутишь с утра стартером от 3 до 5 сек, несколько запусков 3+, потом это мягко говоря напрягает и следующий запуск помогаешь педалью газа, нехотя с низов поднимает обороты и опускает до прогревочных. Был трабл с РХХ, подвисал на ХХ, почистил, смазал стал по лучше...
Вопрос по ходу, насколько может быть просадка АКБ, чтобы считать нормой при запуске?
vova7519
Post by vova7519 »
Сегодняшний запуск 1, 2, 3-й - начал газовать, некогда было баловаться...
121219.rar
(10.06 KiB) Downloaded 488 times
vova7519 wrote:Сегодняшний запуск 1, 2, 3-й - начал газовать, некогда было баловаться...
в таком виде не открывается папка
