Спасибо, понял.Jonson wrote:Если у приложения нет разрешения на доступ к памяти и запись, то никаких папок в телефоне и не будет. Проверь разрешения приложения.
Тестирование
paratruper
- Car: Шнива
Новогодняя распродажа с 28.12.2019 по 31.12.19 стоимость составит 333 RUR.
- Puhlik.77
- Car: Mercedes W124 E300 M103
И снова глюки в приложении. Выражаются в том, что считает не правильно литры и пройденный путь(завышает), так потом вообще может в движении сбросить расход и начать считать от 0.1л\100км. Разберитесь уже с этим. Форсунки бош 107, по трассе от заправки до заправки без остановок 110км пути, по факту 9.1л\100км а в приложении ниже 10.4 не опустилось, это с учётом того, что не верно производит расчёты. Да даже если самому произвести расчёт, то расход не соответствует действительности, завышен.
paratruper
- Car: Шнива
Про этот момент можно поподробнее? Как часто такое происходит, может есть возможность снять видео?Puhlik.77 wrote:так потом вообще может в движении сбросить расход и начать считать от 0.1л\100км..
По расходу -сделаю в приложении корректировку, будете подстраивать как вам удобнее.
paratruper
- Car: Шнива
Добавил коррекцию топлива в настройках
jetronic-release-2030.apk.zip- (1.9 MiB) Downloaded 525 times
- Puhlik.77
Происходит во время движения. Расход по мере движения уменьшается, а потом не понятно почему цифры сбрасываются и начинает считать с 0.1л. на возрастание. при этом расходованное топливо и расстояние продолжает считать. Было так дважды. Думаю может связь с блоком пропадала, так как были давно случаи когда не мог подключиться по блютуз.paratruper wrote:Про этот момент можно поподробнее? Как часто такое происходит, может есть возможность снять видео?Puhlik.77 wrote:так потом вообще может в движении сбросить расход и начать считать от 0.1л\100км..
