Visicorder
- Car: Audi 100 2,3 NF + Invent 2.0
При движении накатом с включенной передачей у меня всегда мгновенный 0. Т.к. отсечка. Если двигаться накатом, на нейтрали при скорости приблизительно 110 км/ч расход 1.6. При последующем уменьшении скорости расход увеличивается. Я так понимаю исходя из расчета работы на ХХ, но машина в движении и поэтому показывает не в литрах/час, а километрах/час.
- Jonson
Ну какая отсечка на оборотах ХХ?ASSSSS wrote: При отпущеном газе мгновенный должен быть ноль(если отсечка не вмешиваеться конечно).Значит что то не корректно работает.
1. Мотор на холостых, передача кпп первая, скорость околонулевая, катимся, себе, катимся, а расход мгновенный показывает до 21 литра в час.
2. Машина катится со скоростью 100. Передача кпп нейтральная. Обороты двигателя 750. Разрежение 34...36кПа. Мгновенный расход 3...4 л час. За отсечку не думай даже, всё у меня исправно работает. Смущает только пункт 1 и 2.
Завтра у себя посмотрюJonson wrote:Ну какая отсечка на оборотах ХХ?ASSSSS wrote: При отпущеном газе мгновенный должен быть ноль(если отсечка не вмешиваеться конечно).Значит что то не корректно работает.![]()
- Jonson
Прокатись в норм режиме, замедли скорость, включи 1 или 2 передачу, отпусти газ, и пусть машина едет сама. При этом мгновенный расход будет показывать заоблачный. Остановишься-тронешься, отпустишь педаль, расход придёт в нормуASSSSS wrote: Завтра у себя посмотрю
- OldSamuray
Уважаемые кроты, давайте посчитаем.Jonson wrote:пусть машина едет сама. При этом мгновенный расход будет показывать заоблачный.
Предположим что на ХХ расход 1 л/час.
Едем на первой на ХХ, предположим что расход остался 1 л/час.
Предполжим что скорсть на первой на ХХ 6 км/час
Расход получается 1 л / 0.06 (сотен километров) = 16.66666666666666666 л/100 км
если взять 1.3 л/час и при движении на ХХ расход подрос до 1.5 л/час, то получится ровно 25 л/100 км
Правильно... когда едешь л/100,а когда стоишь л /чOldSamuray wrote:Уважаемые кроты, давайте посчитаем.Jonson wrote:пусть машина едет сама. При этом мгновенный расход будет показывать заоблачный.
Visicorder
Сегодня специально смотрел. При движении на 1 передаче, на ХХ расход не в час, а 1/100 кмJonson wrote: 1. Мотор на холостых, передача кпп первая, скорость околонулевая, катимся, себе, катимся, а расход мгновенный показывает до 21 литра в час.
- Jonson
Работает. Глюков не замечено. Не нравится только отсутствие задержки после выключения зажигания, и шрифт, отличающийся от штатного.
