У меня сегодня был клиент на установку впрыска.... каково мое было удивление что стоит обманка на лямбде,а я думаю ,что за хрень,висит 0.45 вольт и ничего не происходит....ASSSA wrote:У меня почти такая же проблема, на блоке висит опорное напряжение 0,49в, из лямбды сигнала нет, лямбда новая бош универсальная, питание на подогрев есть, что делать??? Помогите!
ЛЯМБДА - КОНТРОЛЬ
alexander.maratori
- Car: Audi 100 c3 88гв. Дв 2.0 RT
Доброго времени суток. У меня тоже вопрос по лямбда.
Странная работа лямбды.
Напряжение показывает в пределах 0,0...7,5вольт.
Это вторая лямбда.
Как работать должна я знаю. Инструкцию читал.
Это вторая лямбда.
Какой фирмы л.з?alexander.maratori wrote:Доброго времени суток. У меня тоже вопрос по лямбда.
Это вторая лямбда.
alexander.maratori
Вош. Универсальный. Для этого мотора. В прошлый раз стояла авдюшная с фишками. Тоже так работала.
alexander.maratori
В конце хорошо должно видно.
Бывает, что коррекция до -4 уходит при температуре 70-80гр.
Расширение bin запрещено администратором.
14_05_28_debug.txt- (69.88 KiB) Downloaded 493 times
alexander.maratori
Извиняюсь. не разобрался. вот лог.
Тут четко видно диапазон работы лямбды.
log_Jetronic_2020.02.26_17.50.42.csv- (25.28 KiB) Downloaded 476 times
лямбда работает исправноalexander.maratori wrote:Извиняюсь. не разобрался. вот лог.
то что сигнал уходит ниже 0 - это неправильное подключение сигнальной массы лямбды
в инструкции сказано как правильно
