не заводится ауди200
LordoftheRings
Car: AUDI 100 C3 KU 1987. AUDI 200 turbo quattro C3 MC 1987
Post by LordoftheRings »
завели путем поднятия множителя впрыска до 450 но есть проблема двигатель не глушиться с ключа .а когда отключаю питание мозгов работает еще секунд 15 записал лог по зажиганию но он получиля короткий ,связь с эбу попрежнему теряеться
ауди200_2020.04.01_19.15.53_v4.7.9_write_all.imf
(41.78 KiB) Downloaded 574 times
analyzer_spark_ауди200_2020.04.01_19.20.28.csv
(1.03 MiB) Downloaded 571 times
LordoftheRings wrote:завели путем поднятия множителя впрыска до 450 но есть проблема двигатель не глушиться с ключа .а когда отключаю питание мозгов работает еще секунд 15
Надо переделать проводку так чтобы вместе с зажиганием пропадало питание на клапане РХХ и вестгейта.
Иначе выйдет из строя ЭБУ
LordoftheRings
Спасибо за подсказку буду исправлять, к тому же вазгейт не подключен
LordoftheRings
может кто нибудь посмотреть логи .тем самым подсказать что исправить пока не поздно
analyzer_dh_ауди200_2020.04.08_13.32.20.csv
(3.09 MiB) Downloaded 560 times
analyzer_inj_ауди200_2020.04.08_13.32.06.csv
(2.61 MiB) Downloaded 592 times
analyzer_spark_ауди200_2020.04.08_13.31.48.csv
(3.37 MiB) Downloaded 576 times
log_ауди200_2020.04.08_13.31.19.csv
(299.03 KiB) Downloaded 596 times
ауди200_2020.04.08_13.30.49_v4.7.9_read_all.imf
(41.79 KiB) Downloaded 562 times
ARSI
Car: AVENSIS 2.2T.LPG.Invent
Post by ARSI »
Первое, что вижу, ДАД не корректно работает.
Holod
Car: Audi 200 2.2 turbo
Post by Holod »
Напиши мне в ватсап +79814531441
LordoftheRings
ARSI wrote:Первое, что вижу, ДАД не корректно работает.
А по какой причине он может работать не корректно
LordoftheRings wrote:может кто нибудь посмотреть логи .тем самым подсказать что исправить пока не поздно
по логу все ровно
в чем вопрос?
LordoftheRings
на днях снова пытался запуститься, ноль реакции перезалил прошивку 4.8.3 в итоге постоянно мокрые свечи.еще спаял 3 синих светодиода врежиме стробоскопа появляются какие либо вспышки ,что они должны делать гореть ,моргать?
analyzer_spark_ауди200_2020.05.13_19.32.39.csv
(6.28 MiB) Downloaded 557 times
analyzer_inj_ауди200_2020.05.13_19.34.57.csv
(5.01 MiB) Downloaded 586 times
analyzer_dh_ауди200_2020.05.13_19.36.20.csv
(1.47 MiB) Downloaded 566 times
Замена прошивки вам никак не поможет.
У вас синхронизация не с того цилиндра.
Для этого и нужен стробоскоп.
Включайте стробоскоп на 1 цилиндре, отключите форсунки, ловите метку в ВМТ подбором "Синхр с цилиндра"
Да, и свечи естественно надо сухие. На мокрых мотор не работает.
