Просто я снижал этот множитель и вместе с ним снижалось давление на ХХ. Получилось, что примерно нормальное давление при 234. Или же это никак не зависит?ASSSSS wrote:Ну если кто то подскажет у кого на стандартной калибровке примерно какой множитель.поставь 280.
Богатая смесь
Так не делается....разберись лямбдойmarboy wrote:Просто я снижал этот множитель и вместе с ним снижалось давление на ХХ. Получилось, что примерно нормальное давление при 234. Или же это никак не зависит?ASSSSS wrote:Ну если кто то подскажет у кого на стандартной калибровке примерно какой множитель.поставь 280.
Ну я вот говорю, что при ХХ в 1000 было такое давление. Потом снизили ХХ и поднялось давление.ASSSSS wrote:Вообще хорошее давление от 32 до 38 кпа на хх на прогретом двс и без потребителей
Это все в логе видно, кстати.
Всё правильно.устраняй неисправность лямбдыmarboy wrote:Ну я вот говорю, что при ХХ в 1000 было такое давление. Потом снизили ХХ и поднялось давление.ASSSSS wrote:Вообще хорошее давление от 32 до 38 кпа на хх на прогретом двс и без потребителей
Поменяли значение, машина стала заводиться на горячую лучше, за это спасибо.ASSSSS wrote:Всё правильно.устраняй неисправность лямбдыmarboy wrote:Ну я вот говорю, что при ХХ в 1000 было такое давление. Потом снизили ХХ и поднялось давление.ASSSSS wrote:Вообще хорошее давление от 32 до 38 кпа на хх на прогретом двс и без потребителей
Подогрев лямбды 13.3В, а управляющий постоянный всегда, лямбда мертва.
У эмулятора расходомера какие то большие значение. При ХХ должно быть 0.6 вроде бы, а у меня около 0.8 - 0.9.
Насчет форсунок, поставил множитель 280 и угол 50, в принципе ничего сильно не поменялось от этого, при перегазовке все равно черный дым имеется.
Насчет ХХ. Поставили 780 и пытались настроить его ручным режимом по инструкции. Получились значения при 30 39.6%, а при 60 получилось около 38. Какие то не очень нормальный значения, мне кажется, какие лучше сюда значения выставлять или каким образом правильно их подобрать?
В логе можно посмотреть, про эмул. расх., что у него большие значения. Ну и вообще, может, еще что-то посоветуете исходя из него
Так же можете просмотреть калибровки, которые сейчас сделаны.
Заранее спасибо!
v3.2.17_Jetronic_2020.06.02_19.06.04.imf- (17.43 KiB) Downloaded 403 times
log_Jetronic_2020.06.02_19.03.02.csv- (182.79 KiB) Downloaded 409 times
Да, имеется. Я отпишу в личном сообщении номер.ASSSSS wrote:Лямбду меняй. Показания эмулятора зависит от давления, давление от смеси и зажигания.А без лямбды ничего не сделать.Вайбер или ватсап есть ?раскажу про мин положение
