Заводится и сразу глохнет пассат б3 9А
Viktor2262
Car: .passat b3 9A
Post by Viktor2262 »
Прошу о помощи , не знаю куда копать . Все подключено правильно .Авто заехал сам в гараж . Свечи новые . По датчикам все ок. Грешил на рхх , но без него тоже машина глохнет . Пробовал другую прошивку - толку ноль .
Прикрепляю логи запуска.
log_Jetronicb39a_2020.08.30_13.49.29.csv
(12.94 KiB) Downloaded 414 times
Viktor2262 wrote:Прошу о помощи , не знаю куда копать . Все подключено правильно .Авто заехал сам в гараж . Свечи новые . По датчикам все ок. Грешил на рхх , но без него тоже машина глохнет . Пробовал другую прошивку - толку ноль .
Калибровку выложи с последними изменениями. Хх почему не горит?В калибровке всё правильно сделанно?
Viktor2262
Car: .passat b3 9A
XX не горит потому что я пытался подгазовывать . Концевые работают исправно . Калибровка которая шла с блоком , уже прошитым. На сайте на этот двигатель 2 калибровки есть , это одно из них . Давление в топливной рампе есть . Может быть из-за опережения зажигания ? Может трамблер покурутить?
Viktor2262 wrote:XX не горит потому что я пытался подгазовывать . Концевые работают исправно . Калибровка которая шла с блоком , уже прошитым. На сайте на этот двигатель 2 калибровки есть , это одно из них . Давление в топливной рампе есть . Может быть из-за опережения зажигания ? Может трамблер покурутить?
Нужно именно ту калибрвку что у тебя ,а не то что на сайте
Viktor2262
Car: .passat b3 9A
Вроде оно
Jetronic_2020.08.19_12.13.15_v3.2.17_read_all.imf
(17.46 KiB) Downloaded 386 times
Viktor2262 wrote:Вроде оно
температура двс и впуска адыкватно кажут/?свечи посмотри сырые или нет.давление топлива посмотри
Viktor2262
Car: .passat b3 9A
Вполне адекватно +-2 градуса разница . А по ощущениям коллектор где-то 24 , а показывает 28 - 30 . Давление смотрел сегодня , снял шланг с рампы , фонтан был знатный . Свечи за ночь высыхают наверное , думаю не в этом дело .
Viktor2262
Car: .passat b3 9A
И насос недавно менялся на новый .Свечи тоже новые , может уже и засрались конечно , но заводиться нормально должен. Может быть такое что кат забит? Вытащить одну свечу и завести , чтобы двигатель дышал . Но машина была на ходу , хоть и условном , грелась быстро .
Viktor2262 wrote:И насос недавно менялся на новый .Свечи тоже новые , может уже и засрались конечно , но заводиться нормально должен. Может быть такое что кат забит? Вытащить одну свечу и завести , чтобы двигатель дышал . Но машина была на ходу , хоть и условном , грелась быстро .
свеча и катал не совместимы.смотри свечи после как покрутил стартером .попробуй с эфиром немного неприрывно прыскать(с помошником),если заведётся то что то с топливом связано :a_g_a:
Viktor2262
Car: .passat b3 9A
Если свечи мокрые будут , то проблема с зажиганием?
