Тестирование: прошивка v3.3
cotral28. wrote:Дмитрий запишите пожалуйста видео по загрузке калибровки и зажигания . Данное видео помогло бы понять было ли всё сделано правильно.
Выкладываю просто видео разгона на 2.0 АСЕ ,прошивка 3.2.18 , блок управления зажигания родной КЕ_МОТРОНИК от двигателя AAD 2.0 8 клапанов!!! https://youtu.be/qRZ6fRZObyU
cotral28. wrote:Все же есть несколько вопросов. Холостой вроде подправил при переходе на хх добавил и не глохнет. Но вот тяга и иногда подёргивания. И ещё коммутатор температура 111 градусов при езде на хх 95. Знающие люди гляньте пожалуйста может подправить надо где.
Для начала надо модуль зажигания родной ставить. Что бы он не управлял накоплением!
Нет смысла а что то выжать с 3.3.3, сырая она, я вернул на родное управления уоз
Andrei71
Car: Audi 100 2.3 aar+Invent jetronic 2
Post by Andrei71 »
Попробовал в Мегасквирте в ихнем калькуляторе сгенерировать таблицу УОЗ для ААР,вот что получилось.
cotral28.
Car: . Audi A6 C4 2.0 16v
Post by cotral28. »
Так я тоже сегодня весь день пытаюсь перейти назад на 3.2.17 та ничего не получается. Не тянет и рхх замучал и обороты с раскачиванием до 1100. Ничего не могу понять.
cotral28.
Post by cotral28. »
Коммутатор покупал новый Beru
cotral28. wrote:Так я тоже сегодня весь день пытаюсь перейти назад на 3.2.17 та ничего не получается. Не тянет и рхх замучал и обороты с раскачиванием до 1100. Ничего не могу понять.
пробуй мою калибровку... проблема данного движка отказ работы в районе стехиометрии , на богатой смеси более менее норм ,но не гарантировано,довольно капризный двс.
поменяй инверсию концевиков!!! у меня по плюсу управление
v3.2.18_Jet_асе мой.imf
(17.44 KiB) Downloaded 392 times
cotral28.
Post by cotral28. »
Так по 3.3.4 всё остановка.?
cotral28.
Post by cotral28. »
После покупки ACE 2.0 я всегда думаю что этот мотор не подходит этой машине. Всё же лучше 5 цилиндров иметь под капотом.
Andrei71
Post by Andrei71 »
cotral28. wrote:Так по 3.3.4 всё остановка.?
я пока поездию еще,по крайней мере до ночных морозов,потом я думаю я хрен ее заведу,щас уже по утрам неохотно заводится)
а чтоб не грелся коммутатор попробуй катушку от ваза пихнуть,мне помогло
cotral28.
Post by cotral28. »
Та ставил от ваза и не запускается. Есть схема подключения вазовского коммутатора. И сколько накопления ставил?
