Тестирование 3.2.17
cotral28.
Car: . Audi A6 C4 2.0 16v
Post by cotral28. »
Выложил лог поездки. Симптомы повышенный расход. Пхх задрал повыше так как при сбросе газа глохнет. Прошивка 3.2.17 калибровка Дмитрия. Гляньте пожалуйста может поправить над чего.
cotral28.
Post by cotral28. »
калибровка
моя откатанная 20.09.imf
(17.43 KiB) Downloaded 588 times
roostam
Car: W124 E300
Post by roostam »
cotral28. wrote:Выложил лог поездки. Симптомы повышенный расход. Пхх задрал повыше так как при сбросе газа глохнет. Прошивка 3.2.17 калибровка Дмитрия. Гляньте пожалуйста может поправить над чего.
В настройки х.х. зайди. Там будет 4 линии с ползунками. На 2 линии будет 2 ползунка. Левый ползунок регулирует на сколько будет падать х.х. при нагрузках (мин. положение), настрой х.х. примерно на 750, а потом левым ползунком регулируй, так что-бы ниже 700-650 х.х. при нагрузке не падал.
roostam
07 июл 2018, 01:29
Автомобиль: W124 E300
Вернуться наверх
roostam
Car: W124 E300
Post by roostam »
roostam
А так переходи на 3.2.18, я там по факту только значение множителя с 143 поменял на 218! Завелась, ништяк работает! И еще с холостым по мелочи покавырялся. Лучше всех остальных, мне понравилось.
07 июл 2018, 01:29
Вернуться наверх
roostam
Car: W124 E300
Post by roostam »
Кто разъяснит разницу между родны-ми калибровками - М103 2.6 и М103.speed?
Speed под турбовый?
Puhlik.77
Car: Mercedes W124 E300 M103
Post by Puhlik.77 »
roostam wrote:Кто разъяснит разницу между родны-ми калибровками - М103 2.6 и М103.speed?
Speed под турбовый?
m103 это калибровка 2017г. давно забытая, пользователя Стаса, под ником Speed5213
roostam
Car: W124 E300
Post by roostam »
Speed под турбовый?
Понял :co_ol:
Anatrol82
Car: Audi 80 b4 2.3 ng invent jetronic2 + LPG4
Post by Anatrol82 »
После проведения ремонта двигателя появились проблемы со смесью на холостом ходу. Сегодня собрал и завел двигатель, запустился без проблем, прогрел до открытия термостата и срабатывания вентелятора и поехал домой. В движении все замечательно было , по приезду домой решил подключить ноут , обнаружил ошибку по датчику входящего воздуха но быстро устранл проблему просто пошевелив разем, датчик вмонтирован в патрубок на корпусе воздухана. Потом увидел что смесь убегает в бедную вплоть до появления ошибки по лямбде , попытки поправить корекцию на холостом ходу , стояло -10 в командере , а также правка карты наполнения в области холостого хода успехом не увенчались. До ремонта двигателя область ХХ в карте наполнения была чуть подправлена по причине богатой смеси на ХХ. Также попытался поднимать значение множителя форсунки, при етом время впрыска увеличевалось но смесь все - равно оставалась бедной до появления ошибки по лямбде. Лог роботы на холостом ходу не успел записать ноут вырубился. Но есть лог роботы в режиме ХХ до ремонта. ПРОШИВКА 3.2.17 ФОРСУНКИ 502. Запускал на калибровках которые были и до ремонта. Менялась поршневая
и ремонтировалась ГБЦ. Может что подскажите. Лог нынешней работы запишу завтра.
anatrol82_2021.01.02_18.56.57_v3.2.17_read_all.imf
(17.43 KiB) Downloaded 547 times
log_anatrol82_2020.12.08_19.31.46.csv
лог роботы на гзу и на бензине до ремонта
(76.1 KiB) Downloaded 542 times
log_anatrol82_2020.12.08_19.30.04.csv
(55.23 KiB) Downloaded 520 times
Anatrol82
Post by Anatrol82 »
В предыдущем сообщении вставил не те калибровки, исправил, поставил те на которых сегодня запускал.
Лямбда подключена? Может, она вообще выкручена, и болтаеста? :hi_hi_hi:
