Все о КЕ-Motronic
maestro54
Car: .Sto
Post by maestro54 »
[quoteDigifant должен лучше ехать? это тоже Motronic или какая-то отдельная ветка ЭБУ у Bosch?][/quote]
Это Bosch продал одну из своих Мотроников Фольцвагену и он начал выпускать их под торговой маркой Digifan.Было выпущено несколько вариантов этой системы управления двигателемВ.Не знаю как на Шкоде,но на остальных трех марках автомобилей концерна применялся под торговой маркой Digifant.
Iacov
Car: Audi A6 C4 20 16v
Post by Iacov »
Доброго времени суток!
у меня Ауди А6 С4 1997г ACE 2,0 16v.
VIN: WAUZZZ4AZVN029593
Переоборудовал на Invent jetronic 2
дергания присуствовали при нагрузке долго не мог понять в чем дело
Отключил датчики детонации, и поднял карту Змулятора на холостых 1,98-2,08
и стало лучше но нужно разбираться в чем дело.
Появилась мысля добавить ДПДЗ для лучшей работы,
Не подскажете какой лучше от какой моделивзять и как подключить?
Iacov wrote:Доброго времени суток!
Не подскажете какой лучше и как подключить?
Скинь, пожалуйста, свои калибровки и какая версия прошивки. лог работы на хх и по нагрузкой давай
Для АСЕ разряжение на хх должно быть, примерно от 38... 41, если вышы то неправильно выставлен уоз и, или смесь не соответствует действительности
Iacov
Post by Iacov »
Не подскажете какой лучше и как подключить?[/quote]
Скинь, пожалуйста, свои калибровки и какая версия прошивки. лог работы на хх и по нагрузкой давай[/quote]
Пожалуста калибровка и Лог:
log_Jetronic_2021.03.10_18.27.36.csv
(622.18 KiB) Downloaded 470 times
v3.2.18_Jetronic_2021.03.10_18.52.53.imf
(17.46 KiB) Downloaded 486 times
Iacov
Post by Iacov »
дмитрий wrote:Для АСЕ разряжение на хх должно быть, примерно от 38... 41, если вышы то неправильно выставлен уоз и, или смесь не соответствует действительности
У меня разряжение 25-28
Я крутил трамплер по чучуть и ранее и позже и пробывал ехать дергатня не прекращалась.
[/quote]
Смесь бедная!!!от этого и дерготня.адаптация не справляется, ее работа и так в целом под вопросом, а тут еще такие отклонения....попробуй другую калибровку из темы "калибровки"
выкладываю калибровки для своего АСЕ на 107 форсунках ,если что то не получается,то обращаем внимание на коррекцию смеси !возможно придется добавлять множитель впрыска. калибровку выложил без претензий ! на моей машине прёт так что охренеть! https://www.youtube.com/watch?v=qRZ6fRZObyU
v3.2.18_Jet_асе мой.imf
(17.44 KiB) Downloaded 424 times
Iacov
Post by Iacov »
Спасиба Дмитрий попробую...
Iacov
Post by Iacov »
Залил я твою калибровку и да машина веселее поехала...
дергания были чучуть на 1-2 передаче, поднял множитель до 300 и отрегулировал корекцию на холостых и на
нагрузках, динамика улучшелась дергании не наблюдал не знаю как поведет себя если я подключу обратно датчики детонации...?
Обороты плавают с легка но не критично...
Не понятно с лямбда адаптацией ??? ну ставлю галку и че?
Ну в целом не плохо уже можно кататься и еще чтото подстраивать в процесе...
Ставлю Лог может будут какието замечания или поправки...
log_Jetronic_2021.03.12_21.04.03.csv
(1021.99 KiB) Downloaded 498 times
Калибровка:
Jetronic_2021.03.12_21.16.37_v3.2.18_autosave.imf
(17.44 KiB) Downloaded 487 times
