Проверка датчика давления ДАД
Boris22
Car: AUDI 100 2.3 AAR
Post by Boris22 »
Здравствуйте. борюсь с большим расходом на своей ауди 100 с мотором 2.3, недавно поменял лямбду и она показывает значения в районе 0.8 - 0.9в, что говорит о богатой смеси. Почитал в интернете из-за чего может быть богатая смесь, многие пишут про этот датчик. Нашёл как его проверяют на уазике, там на холостых оборотах замеряют вольтаж на 1 и 4 контактах и он показывает в районе 1.6в. На своей машине провёл замеры, он показывает в районе 1.2в. Вопрос такой можно ли считать датчик неисправным, или на моторах от ауди показания в районе 1.2в норма?
Нужно подключиться командером и посмотреть показания датчиков.
Boris22
Post by Boris22 »
jhm wrote: ↑08 Apr 2021 21:15 Нужно подключиться командером и посмотреть показания датчиков.
Сегодня подключился командером, буду очень признателен если что-нибудь подскажите
Получил такие параметры
Обороты 780-800
ДАД 40
Т двигателя 88
Время впрыска 4.8 - 5.0
Загрузка форсунок 3
ДПДЗ 0
Смесь 14
Целевая смесь 14.7
Быстрая коррекция 0
Медленная коррекция -10
Положение РХХ 46
Напряжение АКБ 13.4
Load16Desc 2.8
Корр. переходных режимов -2 - 1
Т топливного заряда 84
Корр. по Т топл заряда -17
Расход воздуха 83 - 93
Эмулятор расходомера 0.74 - 0.82
Напряжение ДАД 1.23
Напряжение ДТОЖ 1.02
Напряжение ДТВ 1.86
Напряжение ДПДЗ 0
Напряжение лямбды 0.45( не меняется)
Ошибки:
Лямбда, концевик ХХ, прогрев лямбды, фазировка
Также примерно за 15 минут работы, в программе посчитало почти 700мл израсходованного бензина. Как я понял мозг не видит лямбду.
Еще недавно менял трамблер, после этого узнал, что там нужно дорабатывать шторку. Хотел бы спросить влияет ли это на расход, шторку пока что не переделывал( до замены трамблёра расход был тоже большой).
Да, лямбды не видит. Но лямбда выходит в режим не сразу, надо пару минут подождать и проверить еще раз.
Шторка не влияет на расход.
Boris22
Post by Boris22 »
jhm wrote: ↑09 Apr 2021 18:58 Да, лямбды не видит. Но лямбда выходит в режим не сразу, надо пару минут подождать и проверить еще раз.
Ну я смотрел показания где-то минут 15 и до этого ещё минут 20 ездил на машине. Может в проводке ошибка, а то предыдущий хозяин сам всё подключал, может напутал что-то.
А в остальных показаниях как? Просто не очень в них понимаю, время впрыска не слишком большое?
Надо лямбду исправить, тогда будет видно.
0.45в - это значит нет сигнала. Или обрыв провода, или лямбда не работает
Boris22
Post by Boris22 »
jhm wrote: ↑10 Apr 2021 08:42 Надо лямбду исправить, тогда будет видно.
Хорошо, ну мультиметром сигнал есть, значит скорее всего в поводке дело, попробую разобраться.
Boris22 wrote: ↑09 Apr 2021 19:23
А сигнальный провод лямбды отключен от штатных мозгов?
Boris22 wrote: ↑08 Apr 2021 13:32 Здравствуйте. борюсь с большим расходом на своей ауди 100 с мотором 2.3, недавно поменял лямбду и она показывает значения в районе 0.8 - 0.9в, что говорит о богатой смеси. Почитал в интернете из-за чего может быть богатая смесь, многие пишут про этот датчик. Нашёл как его проверяют на уазике, там на холостых оборотах замеряют вольтаж на 1 и 4 контактах и он показывает в районе 1.6в. На своей машине провёл замеры, он показывает в районе 1.2в. Вопрос такой можно ли считать датчик неисправным, или на моторах от ауди показания в районе 1.2в норма?
прежде чем бороться с большим расходом надо посмотреть коррекции смеси на всех режимах ,но к сожалению карта смеси в стандартных калибровках не показывает коррекцию смеси на многих режимах . Сделай для начала всю карту смеси 14.7 ,тем самым включишь лямбдорегулирование ... возможно проблема комплексная - не соответствующие калибровки и неисправности ...
Boris22
Post by Boris22 »
дмитрий wrote: ↑11 Apr 2021 18:15
Сегодня подключил лямбду правильно, оказывается фишка на лямбду от инвента была замотана изолентой вместе с проводами, подключил туда и мозг стал видеть лямбду. Показания на лямбде стали прыгать от 0.06 до 0.78. Корр. смеси показывало от -10 до -8 на температуре мотора в районе 40 градусов( не успел до конца прогреть, а на ноутбуке уже кончилась зарядка).
