От инвента идут всего два разъёма ....1 рхх и дад,ну может голая клейма на управление от лямбдыEduard762 wrote:Подскажите, возлеДАД болтается каокой то разьем от косы от ЭБУ инвента..куда его подключать?
Доброго дня всем! Впервые столкнулся с инвентом,поэтому есть непонятки.Инструкции по установке и настройке читал,но они все про ауди с мехвпрыском,а тут инвент воткнут на VW T4 2.0 с двигателем AAC ВМЕСТО родного эбу(то есть заводской блок на машине отсутствует) На корпусе инвента надпись Invent-Jet. Вопрос собственно вот в чём-куда на этом двигателе подключать концевики ХХ и полного открытия дросселя? Концевик ХХ вроде как стоит на дросселе,а вот второго нет.Зато стоит ДПДЗ. Концевики при срабатывании должны замыкаться на землю или на +(5в или 12в)? Машина работает через Ж...,подтянул через 2КОм на +5в ДТОЖ,хоть показания стали адекватные и по мере прогрева меняются.Осталось понять куда подсоединять провода концевиков дросселя и на что и какую прошивку использовать на этом двигателе? Буду очень благодарен за разъяснения и помощь.Заранее спасибо!
iuravolodin
- Car: audi 100 c4 ace 2.0 16v invent 2.2
Возможно. Если разобраться со штатной схемой и переподключить все что надо. Например эмулятор ПНД идет в мозг джетроника, а оттуда - на ВЕЗ.
Наверняка что-то еще надо будет, но я не разбирался с этим вопросом. Проще оставить все в штатном варианте.
открыл схему KE 3 Jetronic на 23 ногу приходит в из 21 ноги уходит в ВЕЗ по схеме посмотрел сигнал проходит через операционный усилитель, интересно если сигнал эмуляции ПНД от инвента подать прямо на ВЕЗ (8 нога) без участия ЭБУ кеджетроник ?
Visicorder
- Car: Audi 100 2,3 NF + Invent 2.0
Можно. Сигнал передается без изменений. Себе сделал именно так.
Здравствуйте. Подскажите, заказывал и устанавливал комплект Инвент Джетроник 2 на двигатель Ауди ACE 16v 140 л.с. Подойдёт ли этот блок для двигателя Ауди 1.8 PH 90 л.с. 8 кл. Нужно ли будет что либо паять в инвенте, или достаточно перезалить прошивку и карты?
