падают обороты на очень прогретом
M34s
Car: VW Golf 2 KR 1.8 16v
Post by M34s »
[youtube]https://youtu.be/HQWeT_K9imk[/youtube]
на видео много воды. более менее видно с 18ой минуты.
гольф 2 гти 16 клап 1,8
с холодного и до горячего прогревается и работает ровно и хорошо. слегка плавают обороты и немного воняет бензином.
но при достижении примерно 85+ град обороты начинают падать. вплоть до 600 и может заглохнуть.
ползунок хх выкручивал на 8 (не 0,8) едениц и только потом он держал 1000. но соответственно, на холодную потом обороты уходили в космос.
клапан хх стоит вот такой Image
езжу с отключенным клапаном и 1200 оборотов. на холодную и горячую канал хх перекрываю и мотор глохнет. подсосов нет.
почему падают обороты и что нужно изменить? видео, калибровки и логи добавляю.
v3.2.17_Jetronic_2021.07.23_14.53.00.imf
(17.46 KiB) Downloaded 288 times
analyzer_Jetronic_2021.07.23_14.57.29.csv
(1002.85 KiB) Downloaded 283 times
У меня возникло подозрение что включен ручной режим рхх?
M34s
Post by M34s »
jhm wrote: ↑23 Jul 2021 18:52 У меня возникло подозрение что включен ручной режим рхх?
Нет. Ручной выкл. На видео видно.
Неправильные параметры во вкладке Холостой ход , не оптимальный угол зажигания ,клинит регулятор хх или не работоспособный!(новый надо смазать вд-40 или иными средствами), коррекция смеси сильно плавает на ХХ -возможно из за не оптимальных настроек смеси,ускорителей и прочее.
смотрим как должно работать -https://youtu.be/yCAxlynQWBY
