Обороты двигателя
Serega237
Car: Mersedes124
Post by Serega237 »
Здравствуйте, появилась проблема, стали расти обороты, что на холодную, на горячую без разницы, при холодном пуске 1500 держит даже после прогрева, заглушил тут же завожу 850,и это всё равно много, обычно 750, да и вообще после перегазовки слишком медленно снижает обороты, с чего начать, у кого какие мысли)?
Serega237 wrote: ↑05 Sep 2021 05:31 Здравствуйте, появилась проблема, стали расти обороты, что на холодную, на горячую без разницы, при холодном пуске 1500 держит даже после прогрева, заглушил тут же завожу 850,и это всё равно много, обычно 750, да и вообще после перегазовки слишком медленно снижает обороты, с чего начать, у кого какие мысли)?
возможно датчик положения глючит,промой дроссель и ограничительный винт прикрытия заслонки на пол оборота выкрути и после этого замерь сопротивление при закрытой заслонки-должно стемится к нулю
Проверь на подсосы воздуха....на заведеную машину когда завышены обороты снимаем черепаху и подводной шланг рхх и затыкаем вход рхх (в хорошем варианте машина должна заглохнуть или прям будет пыхтеть на малых оборотах)если нет,то берем пакет внутри с тряпкой и затыкаем дроссель и двс должен заглохнуть,если заглохла ,изношен дроссель,мало вероятно что рег. винт сам выкрутиться,ещё может лопнуть шланг от коллектора к рхх.
Serega237
Car: Mersedes124
Post by Serega237 »
В процессе случайно заметил такую штуку, обороты растут и в этот момент ДОД начинает показывать не правильно температуру, допустим реально 95°, а он показывает 60°, заглушил завёл норм, и так переодически
Serega237 wrote: ↑19 Sep 2021 18:13 В процессе случайно заметил такую штуку, обороты растут и в этот момент ДОД начинает показывать не правильно температуру, допустим реально 95°, а он показывает 60°, заглушил завёл норм, и так переодически
"Дод" это что ?
