Проблема холостых на прогретом двигателе
IVAN.07.07
Car: .ауди 80б4 2.3 кватро
Post by IVAN.07.07 »
Всем здравствуйте. Машина ауди 2.3 NG. Установлен инвент джетроник. Машина была настроена. Запуск отличный в любом режиме. Холостой при прогреве ровный. Но как Прогреется начинает падение оборотов до того что машина практически глохнет. Подсосы исключены. Датчик хх тоже. Брал два других проверял проблема та же. В чем может дело.
Nemec
Car: audi 100 ACE 16v
Post by Nemec »
IVAN.07.07 wrote: ↑19 Dec 2021 08:52 Всем здравствуйте. Машина ауди 2.3 NG. Установлен инвент джетроник. Машина была настроена. Запуск отличный в любом режиме. Холостой при прогреве ровный. Но как Прогреется начинает падение оборотов до того что машина практически глохнет. Подсосы исключены. Датчик хх тоже. Брал два других проверял проблема та же. В чем может дело.
датчик температуры ,смесь может быль слишком богатая или бедная . так гадать можно вечность . нужен лог и калибровка и будем посмотреть . :nez-nayu:
iuravolodin
Car: audi 100 c4 ace 2.0 16v invent 2.2
Post by iuravolodin »
Попробуите поднять минимум положение рхх на 60 гралусов ..
IVAN.07.07
Побывал поднимать положение. Обороты Выставляются но проблема та же. Она снова их роняет. Потом поднимает. Если только не выставить обороты около 1000 тогда нормально. Обороты держатся и не падают так. Но это очень много ведь
IVAN.07.07
Сейчас чуть позже скину калибровки и лог записанный именно в такие моменты
IVAN.07.07
Вот лог и калибровка
Jetronic_2021.12.19_17.02.12_v4.0.15.imf
(9.51 KiB) Downloaded 813 times
log_Jetronic_v4.0.15_2021.12.19_17.12.44.csv
(73.94 KiB) Downloaded 829 times
Nemec
Post by Nemec »
IVAN.07.07 wrote: ↑19 Dec 2021 20:21 Вот лог и калибровка
у тебя переходные режимы по 0 попробуй вот
2.3 v4.0.15.imf
(9.42 KiB) Downloaded 850 times
так лог скинь потом
IVAN.07.07
Хорошо попробую.
IVAN.07.07
Попробовал. Залил калибровку. Сейчас покатаюсь посмотрю. Скину лог попозже.
IVAN.07.07
Nemec wrote: ↑19 Dec 2021 22:39
у тебя переходные режимы по 0 попробуй вот 2.3 v4.0.15.imfтак лог скинь потом
История та же машина глохнет на холостых после того как хорошо Прогреется. Лог скинуть могу только позже. Пока нет возможности. Может ли быть в какой то технической части автомобиля проблема?
