Плавание оборотов ХХ (решено)
может немного не в тему.. но все таки по поводу ХХ .. плавание не столь заметно без программы, стрелка вообще на месте у меня стоит не видно а вот завышенный хх , подвисание и медленное опускание при горячем движке как то побольше напрягает. Причем на холодную и теплую опускается нормально до 750-770
Надо подстроить РХХ по инструкции, чтобы опускались обороты.Borhes wrote:может немного не в тему.. но все таки по поводу ХХ .. плавание не столь заметно без программы, стрелка вообще на месте у меня стоит не видно а вот завышенный хх , подвисание и медленное опускание при горячем движке как то побольше напрягает. Причем на холодную и теплую опускается нормально до 750-770
Плавание есть, это неправильно, и будет устранено.
плавание стало поменьше, но вот после перегазовок на ХХ встает когда как, то сразу то очень долго висит на 1200.
log_fast2201_2013.05.03_16.29.39.rar- (10.99 KiB) Downloaded 634 times
Вот что получилось.обороты плавают меньше, опускаются на ХХ быстро,правда с небольшим провалом до 720об.Увеличение минимального положения приводит к повышению оборотов.
З.Ы. сегодня больше ничего проверить не смогу(сел акум на ноуте
fast2201 1.2.223.rar- (7.6 KiB) Downloaded 646 times
сегодня прокатился с прошивкой invent_jetronic_v1.2.22.ibf. ХХ стал постабильнее. Из замеченных косяков было подвисание оборотов в районе 1100.. т.е едешь бросил газ стало 1100 и держится довольно долго. Еще раз нажал на газ упали до нормальных. 1100, 1000, 900 в этих оборотах подвисали.Еще нюанс когда завел на холодную стартовые обороты было порядка 2000 потом упали до 1800 и так довольно долго держались пока до 60 гр не дошла температура. Этого лога нет .есть лог поездки когда подвисают обороты.
Borhes.rar- (101.34 KiB) Downloaded 582 times
если концевик не срабатывает то так будет происходить. Надо по логу смотреть.едешь бросил газ стало 1100 и держится довольно долго. Еще раз нажал на газ упали до нормальных
возможно что минимальное положение слишком высокое, не дает закрыть регулятор?стартовые обороты было порядка 2000 потом упали до 1800 и так довольно долго держались пока до 60 гр
возьми 23 прошивку, в ней кое-какие исправления есть
