Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
дмитрий wrote:базовое положение пришлось слегка увеличит до 5(было 2.7)-что бы не проваливались обороты
при опускании оборотов смесь бедноватая -надо сделать что бы подливало при приближении к ХХ .(пробовал обогащение по оборотам-не помогло)
если обогатить то будет толкаться при ПХХ на передаче
обогащение по оборотам работает по дросселю, ПХХ здесь ни при чем
Как бы под сомнением работоспособность алгоритма коррекции по ДТВ -делал как описано в графе по настройке ДТВ-по шдк ничего не увидел.
А что ты ожидал увидеть? Сколько процентов коррекции показал командер?
При пуске на горячею ,когда ДТВ показывает 50....55гр, обороты поднимаются а потом проваливаются до 400...500об\мин.на относительно холодный двигатель и не нагретый воздух все норм,коррекцию по ТЕМП. ВОЗД. изменял -не помогло.(ставил 30,50,70,90,100 и пускал двигатель.)
1. В корекции по ДТВ есть две таблицы и один общий ползунок. Так что именно ты менял?
2. Почему проваливаются и не поднимаются? Кі = 0 или 1 :-ok-:
Dima31 wrote:
Photo&GSM wrote:
Dima31 wrote:...Как все таки настроить хх с помощью ползунков, если в ручном режиме ставлю 650 об. хх то у меня получается процентов 8 всего или нужно вбивать именно шаги рхх?
Надо искать "подсос". Тот самый даже не боян, а рояль, шланг РХХ проверен?
Что можно проверить, шланги рхх 100% нормальные?
Заткни шланг РХХ пробкой. Если не заглохнет - ищи откуда воздух сосет.
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
пробку на заглушке пусковой форсунки. Если заглушить пальцем шланг хх когда машина заглохнет можно услышать где шипеть будет у себя так находил
evgen
Car: audi 90
Post by evgen »
Всем доброго дня . Вчера удалось не много покататься прошивка 25 калибровки 1.0.6 в целом неплохо только после 3000 туповато и иногда спотыкается. Возможно лямда полудохлый поменяю, проверим ...
Evgen.rar
(66.56 KiB) Downloaded 334 times
всё таки ПИД РХХ не работает ,какие бы значения не ставил-изменений в работе нет.вот лог,прошивка 27.
log_инвент-джет._2013.05.13_10.24.10.rar
(35.05 KiB) Downloaded 354 times
дмитрий wrote:всё таки ПИД РХХ не работает ,какие бы значения не ставил-изменений в работе нет.вот лог,прошивка 27.
Почему тогда у всех работает? В логе видно что положение РХХ изменяется.
evgen wrote:Всем доброго дня . Вчера удалось не много покататься прошивка 25 калибровки 1.0.6 в целом неплохо только после 3000 туповато и иногда спотыкается. Возможно лямда полудохлый поменяю, проверим ...
По логу при разгоне смесь богатая. Вижу провал в разгоне при включении концевика полного газа. Отсюда вывод - неправильно настроен УОЗ. Надо проверить стробоскопом.
положение то изменяет-только на команды не отзывается,и все в основном 25 и 26 прошивку юзают.короче я хер его знает :-): .просто на горячею обороты падают до 500 -по логам видно.
кто нибудь залейте 27 прошивку и поставте в пиде значения от балды.
evgen
Car: audi 90
Post by evgen »
Спасибо проверю с установкой нового лямда зонда, в среду.
И еще где взять 27 прошивку.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
evgen wrote:И еще где взять 27 прошивку.
тут http://invent-labs.com/forum/download/file.php?id=768
