INVENT на AUDI 100 2.3 AAR
Сигнал ДУИ вообще невозможно испортить, там простая синусоида.
Сигнал ДХ еще проще - там или 5в или 0в
скачайте и установите прошивку и командер отсюда http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?p=4653#p4653
файл прошивки invent_ecu_1_v2.15.52b.mbf
затем запишите опять анализатор
cewa
Car: aydl 200
Location: мелитополь запорожская область 0976007876 николай Colia.Shewchencko@yandex.ua
Post by cewa »
С утра попробую скачать и загрузить сейчас не в мастерской спасибо за участие
cewa
Car: aydl 200
Post by cewa »
analyzer_cewa_2013.05.23_10.05.06.rar
(50.97 KiB) Downloaded 580 times
Всем доброе утро Ярослав сделал всё как ты писал не помогло почему при включении питания обороты на тахометре командера сразу 150 икогда кручу стартер также 150 и не меняютца что делать посоветуй файл прилагаю
Здесь уже получше - сигнал ДНО есть. Остальных сигналов нет.
Ищите куда пропали сигналы ДУИ и ДФ
cewa
Car: aydl 200
Post by cewa »
(50.97 KiB) Downloaded 608 times
Добрый день Ярослав перепроверил сегодня всё что смог сколько ВОЛЬТ должно бить на датчике фаз 5 или 12 у меня 4 -9 вольта минус датчика фаз на сигнальную землю или на корпус у меня на сигнальной земле пробовал другой датчик хола не помогло заменил провода на ДФ вместе с разёмом тоже ноль обрезал на датчиках ДНО и ДУНО экраны снял постоловским сигналы ДНО ДУНО ДФ сигналы в норме посмотри сигнали сняты на входе в блок Где ещо смотреть
cewa
Car: aydl 200
Post by cewa »
не тот файл отправил
cewa
Car: aydl 200
Post by cewa »
Ярослав выложу другой файл где видно все три датчика
cewa
Car: aydl 200
Post by cewa »
Доброе утро всем Ярослав ответь пожалуста понимаю что занят но очень нужно что мне делать может отправить вам блок на проверку с проводкой Начом ездить у меня есть Пересылку и ремонт если он нужен я оплачу Обьясни почему 1 при подачи питания на Блок обороты обороты 150 без прокрутки стартера даже при отключенных разёмах блока но пдключеном питании 2 сигнальные земли подключаютса на землю или нет у меня не подключены на землю Если нужно отправить блк напиши на какой адрес подробно
cewa wrote:Доброе утро всем Ярослав ответь пожалуста понимаю что занят но очень нужно что мне делать может отправить вам блок на проверку с проводкой Начом ездить у меня есть Пересылку и ремонт если он нужен я оплачу Обьясни почему 1 при подачи питания на Блок обороты обороты 150 без прокрутки стартера даже при отключенных разёмах блока но пдключеном питании 2 сигнальные земли подключаютса на землю или нет у меня не подключены на землю Если нужно отправить блк напиши на какой адрес подробно
150 - это минимальные обороты. Это нормально.
Сигнальные земли предназначены для подключения земли от датчиков. Заземлять их не нужно.
Если хочешь - отправляй блок на проверку, посмотрим что там.
cewa
Car: aydl 200
Post by cewa »
Ярослав доброе утро напиши адрес куда отправить блок и кто получатель в понедельник отправлю спасибо
