Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
evgen
Car: audi 90
Post by evgen »
Дмитрий а сам командер 1.2.11 выложи.
evgen wrote:Дмитрий а сам командер 1.2.11 выложи.
InventCommander_1.2.11.7z
(1.43 MiB) Downloaded 397 times
Photo&GSM wrote:из-за просадки напряжения бортовой сети в момент включения вентилятора, одновременно уменьшается степень открытости РХХ. И этот параметр - именно компенсация этой "просадки"...
именно так и есть
настраивать его нужно соответственно. Лучше всего - отключить генератор и проследить чтобы обороты не упали из-за прикрытия РХХ
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Блин,а я думал наоборот. После просадки напруги, РХХ наоборот приоткрывается. У начальника Митсубиси Л-200,при включении вентилятора обороты немного повышаются. Может тоже такое сделать? По моему так сделать лучше.
Выложил новые калибровки -подправил карту наполнения и ускорители.(см. шапку)
Severodvinsk
Car: Audi 100 C4 2,3 AAR
Post by Severodvinsk »
Дмитрий, залил сейчас твои калибровки. Набирает обороты до 2200 и дальше не хочет. Просто стоит на них и подгазовывает рывками до 2300. Хоть как нажимай "газульку". :ne_vi_del:
Холостые по прежнему "гуляют".
Severodvinsk wrote:Дмитрий, залил сейчас твои калибровки. Набирает обороты до 2200 и дальше не хочет. Просто стоит на них и подгазовывает рывками до 2300. Хоть как нажимай "газульку". :ne_vi_del:
это под прошивку 25. если эта калибровка не пошла (см. вложения) то что то у тебя в мат. части не то-проблемы....
калибровка с выравниванием наполнения.imf
(19.51 KiB) Downloaded 399 times
Severodvinsk
дмитрий wrote:это под прошивку 25.
Понятно. Я 1.3.4 "мучаю". Как раз собираюсь 25 попробовать. Вот и ещё один повод.
С мат.часть всё :-ok-:
Спасибо!
Severodvinsk
Дима, нашел. У тебя в калибровке стоит макс. обороты двигателя 2296. :nez-nayu:
Severodvinsk wrote:Дима, нашел. У тебя в калибровке стоит макс. обороты двигателя 2296. :nez-nayu:
извиняюсь-не правильно прописались параметры -сейчас исправлю в шапке.
