Используете ли вы ДПДЗ?
Да
44
75%
Нет
15
25%
Total votes: 59
работаю над калибровками и заодно карту наполнения подправляю.
общая рекомендация-перенастроить ХХ(у меня мин положение было 41 ,стало 37...38.), повысить подхват при переходе на ХХ на несколько процентов.
калибровки как откатаю и перепроверю-выложу.сейчас всё склоняется в настройки а не в глюки прошивки.сегодня полтора часа занимался этой прошивкой-отзывы только положительные :co_ol: .
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
дмитрий wrote:работаю над калибровками и заодно карту наполнения подправляю.
Все настройки РХХ делал согласно инструкции, но вариант с кривыми настройками не отметаю пока.Всё ещё раз перепроверю досканально,а уж потом буду делать выводы.
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
С утра завелась нормально, запуск подъем оборотов до 1000 потом спад до 500 и подъем до хх. На теплую завел провала почти не было при заводке. Вчера много катался было что опять раз заглохла в процессе движения при переключении на нейтралку завел потом опять все ровно. Калибровки из шапки.
прошивкой доволен :) спасибо
Провал при пуске: пробуйте осторожно поднять обогащение после пуска примерно на 20-30%
jhm wrote:Провал при пуске: пробуйте осторожно поднять обогащение после пуска примерно на 20-30%
пробовал поднять обогащение и на 20 % и в 2 раза.в выложенном логе видно что РХХ после пуска сразу сразу становится на прогревочное положение ,но если бы придержать РХХ в более открытом положении и сделать опускание плавным то проблемка ,я думаю ушла бы. раньше ведь не было этой проблемки -на 25 прошивке точно с этим было всё нормально.
log_инвент-джет._2013.06.12_10.12.07.rar
(155.21 KiB) Downloaded 323 times
Если обогащение не помогает тогда будем опять РХХ дорабатывать
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
Я тоже сегодня пробовал поднимать обогащение после пуска толка нет.В остальном замечаний нет.
fast2201.rar
(6.31 KiB) Downloaded 331 times
А может обогащение после пуска увеличить таки по времени вдвое?
На обычном инвенте, да же летом оно заканчивается очень быстро, хотелось бы вдвое дольше это обогащение. Значения менял в шировких пределах, оно большое, но короткое по длительности.
Post by alexkas1977 »
Ярослав есть ещё вопрос.
Не планируете ли сделать в диагностике пункт проверка РХХ с ячейкрй для ввода положения??
Borhes
Post by Borhes »
там есть ползунок ручное управление
