Оживить Honda VFR1200FD
homo mechanikus wrote:позже поменяю на двухструйные, чтоб лить на клапана.
это нужно обязательно сделать, чтобы получить адекватную работу мотора на всех режимах
homo mechanikus
Post by homo mechanikus »
Не все так просто... Нужный размерчик еще найти надо... :du_ma_et:
Injection_Valve_EV_14_Datasheet_51_en_2775993867.pdf
(947.94 KiB) Downloaded 580 times
Injection_Valve_EV_6_Datasheet_51_en_2775912459.pdf
(994.93 KiB) Downloaded 622 times
homo mechanikus
Потихоньку движемся к запуску...
Собрал мотор, собрал дросселя, закончил проводку. :-):
Пора проверять блок управления. Ярослав, жду прошивку :mi_ga_et:
Немного фото:
homo mechanikus
Еще немного фото:
homo mechanikus
Из серьезных работ - осталось сделать выхлопную систему и систему охлаждения. Система охлаждения практически готова, остальсь только собрать, а вот выхлопом пока заниматься не начинал... Как оказалось - оценка временных затрат на все это дело была слишком приблизительной и слишком оптимистичной... :hi_hi_hi:
Закончил прошивку для впрыска http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?p=4227#p4227
Внимание - порядок работы изменился, начинается теперь с COIL1 (раньше было с COIL2). Нужно переставить провода на катушки и форсунки.
homo mechanikus
jhm wrote:Закончил прошивку для впрыска http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?p=4227#p4227
Ура! Спасибо!
Начинаю ковыряться.
Пока вопросов нет, но чуть попозже - нужно будет пояснить мне методологию построения карт наполнения.
homo mechanikus
Спасибо, почитаю!
Есть какая нибудь формула, связывающая наполнение и время впрыска?
Они связаны умножением
